SVEC Участник Сообщения: 1305
При включении появляется заставка "Samsung X210" и все на этом повисает и заетем начинает выключаться и сново включаться до этой же заставке и так может до бесконечности пока не сядит АКБ.
До промывки в ванне был полный труп, промыл в ванне,прочистил ве,удалил со стороны клавиатуры все варисторы. |
CPU Участник Сообщения: 1042
А системный разъём снят? И варисторы убирать лучше все. |
CPU, не могу найти схему на Х210, на Х160 есть но они отличаются немного. Какие еще варисторы убирать, может есть солюха какая после воды на него. |
bart 2000 Участник Сообщения: 117
bart 2000, на этой схеме нет обозначений на монтажной схеме. |
sergey_f1 Участник Сообщения: 42
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
voffka Участник Сообщения: 76
Решение проблемы зависающего на заставке X210 после залитая. Отгнивает дорожка от R200 до точки RST и до металлизации.
На рисунке показано это, причём надо прозвонить и восстановить 3 точки, связаные между собой: нижний вывод R200 + RST + метализация с пистоном.
Vad, по этому адресу скачать не получается.
sergey_f1, таких схем я скачал уже три штуки, в этой схеме на монтажке в место назначения элементов какието точки.
Добавлено 29-08-2007 13:39
voffka, с R200 у меня все в порядке, а вот С200 совсем отсутствует. Сейчас попробую что нибудю туда подобрать. |
PINSET Участник Сообщения: 76
Господа может кто подскажет дисплей от x210 подайдет к x200 или нет за ранее всем благодарен |
Valion Новичок Сообщения: 13
| PINSET писал: | | Господа может кто подскажет дисплей от x210 подайдет к x200 или нет за ранее всем благодарен |
Подходит |
SkyEugene Гость 77.222.*.*
Написано,что РЕШЕНО.А где ж решение? |
