Попала вода в Samsung-X210
SkyEugene
Гость 80.91.*.*
20-07-2007 15:14
Добрый день форумчане.Изучая схему X210,которого залила жена,есть вопрос,с чего начать смотреть?Симптом,при нажатии на ПОВЕР загорается экран с названием телефона и все.Еще интересно для чего в телефоне сенсор температуры?
CPU
20-07-2007 16:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102638 Для начала можно почитать здесь.
Потом искать подмоченные варисторы. Снять подложку клавиатуры и почистить и плату и пятачки подложки.
SkyEugene
Гость 80.91.*.*
21-07-2007 17:15
Оки,спасибо.Я так понимаю,что подмоченый варистор имеет свойство пробиваться?
Andrey19888
21-07-2007 21:48
Берешь схему... ищешь варисторы и выдираешь, сначала в замоченном месте а дальше по обстоятельствам.
SkyEugene
Гость 80.91.*.*
21-07-2007 22:05
Сорри,боюсь что то выдернуть не то.На схеме,я их вижу.Но есть два вопроса.Как выглядят и сопротивление до замочки и после???Жаль,что нет схемы расположения элементов( А залит был около сим карты...
Ага вот уже есть инфо,что выглядят они,пока не залиты,как резисторы,черные и звонятся в 1МОМ......Какое сопротивление после заливки????Что подразумевется под системным разъемом?
levik
21-07-2007 23:57
Смотри по расположению деталей варисторы и уничтожай,их сопротивление могут показывать нормальные
SkyEugene
Гость 80.91.*.*
22-07-2007 00:14
Убрал варисторы около разъема наушников,которые стояли между землей и 2 3 4 6 8 пин этого разъема,11 варисторов на клаве 1варистор на среднем выводе аккумулятора ,не помогло(
Где еще есть варисторы,и где системный разъем,тот что под дата кабель?
asferrum
22-07-2007 11:21
SkyEugene писал:
он же под зарядку.
SkyEugene
Гость 80.91.*.*
22-07-2007 12:33
<* Чистим системный разъем.
* Убираем варисторы возле системного разъема.>
Где ж находится системный разъем?
Есть еще вопросы
А возможно на радиорынке приобрести рабочую плату?Сколько будет стоить?И сколько стоит БУ.Как последний вариант купить донора,а то жена плачет,новый не хочет)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-07-2007 13:15
SkyEugene писал:
Несите в СЦ. Шансов оживить Вам самому тело - минимальны...
SkyEugene
Гость 80.91.*.*
22-07-2007 14:09
То есть дело не в варисторах???Если считать системный разъем тот что и под зарядку(IFC301),то варистор там убран один,тот что стоит с среднего контакта батареи на корпус,больше не нашел(((((......радоилюбительством я занимаюсь лет 20,но в мобильник залез в первые.С контроллерами не первый день на ты,но не с "агере".Жена куда то носила до меня.Сказали не ремонтен.Они же выдернули варисторы на 2 3 8 пин разъема наушников и стабилитрон на 9 пин этого же разъема.Вот такие дела.Подскажите где еще есть варисторы около сис разъема???По схеме там всего один!
  222.JPG  61,65 КБ  Скачано: 141 раз(а)
SkyEugene
Гость 91.194.*.*
23-07-2007 18:21
<<Если прогрев не помог, то при поднятии микросхемы увидешь темно-серую грязь ("разложившийся" от воды припой), тут не просто поднял-установил микросхемы, а придется чистить плату и шары на трафарете по новой делать. Этот "разложившийся" (похож на землю) припой, категорически не желает при нагреве (в т.ч. и с качественным флюсом) восстанавливаться.
Похоже так оно и есть,а паяльной станции нет... в принципе решено,несем в СЦ рёв в три ручья
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Попала вода в Samsung-X210
  • Samsung SGH-X210 блокировка SIM.
  • Samsung SGH-X210 как разобрать?
  • Samsung X210 mikrafon
  • Samsung X210 - не включается
  • Samsung X210 не включается
