[ Тема закрыта ] Индикатор зарядки на Samsung X200
Griga
31-12-2006 15:50
На телефоне Samsung X200 один из контактов на батарею был окислен, после разборки телефона, там оказалось кучка оголенных инородных проводков, которые в свою очередь убрал. После сборки, при вставке аккумулятора включается сразу индикатор зарядки – хотя при этом зарядник не вставлен. Примерно через час работы – индикатор временами стабилизируется и работает нормально. Что посоветуете сделать?
CPU
31-12-2006 18:40
Для начала нормально почистить. Смотреть от среднего контакта батареи и далее.
Griga
14-01-2007 09:31
Прочистил все, что можно было – индикатор зарядки не работает
CPU
14-01-2007 17:17
Он не показывает зарядку, или нет самого индикатора?
Griga
15-01-2007 11:42
В общем, он сейчас работает так: включаю телефон – включается индикатор зарядки - типо включено зарядное, но он не подключен, нажимаю еще раз на включение телефона – включается, и горит индикатор зарядки минут 10-25, потом индикатор останавливается, показывает, что зарядка полная, до тех пор, пока не сядет аккумулятор и телефон не выключится.
CPU
15-01-2007 12:14
Толком обьясни. При вставке зарядки, телефон заряжается или разряжается? Смотри цепь от среднего контакта батареи и далее если он всё таки заряжает но врёт . Проверь цепь делителя. Если не заряжает посмотри U105.
Griga
15-01-2007 14:05
Когда зарядку вставляешь, батарея заряжается, но индикатор зарядки «сам по себе» работает
beatl
16-01-2007 12:59
To Griga
Вот, наверняка.
CPU писал:
Смотри цепь от среднего контакта батареи и далее если он всё таки заряжает но врёт . Проверь цепь делителя. .
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Индикатор зарядки на Samsung X200
  • Samsung X200
  • Samsung X200 не заряжает.
  • SAMSUNG SGH-X200 хрипит динамик
  • Samsung SGH x200 - Как снять блокировку SIM
  • SAMSUNG SGH-X200 после замены дисплея
