stash_84 Участник Сообщения: 402
Телефон, естественно, не включается. Со слов: какое-то время после попадания воды работал, а потом перестал. Проверил варисторы - ни один не замыкается. Окислились R200, С200 номинал резистора таким же и остался, вызвонить к процу без подъема нет возможности. Если отгнила дорожка к TR_RST телефон должен включаться или нитуда копаю? |
Konstantin Участник Сообщения: 119
stash_84, потребление ? Варисторы как проверял ??? |
Konstantin, варисторы проверял, потребление при вкл. поднимается до 20мА, несколько секунд держится и падает до нуля. |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 47
Проверь внимательно под микроскопом всю плату на предмет чорной грязи возле виводов микрух , недавно делал один апарат который смотрели уже несколько мастеров и уменя тоже ничего не получалось но потом обнаружил маленькую точку между выводами микрухи в радио канале , поднял прочистил , впаял и всьо пошло .
Варисторы это такая зараза особенно после воды , проверяй непроверяй лучше меняй или выброси их вовсе , иначе возможен возврат .
Подгнившие кондеры лучше замени .
Удачи  |
stash_84, блин, то что ты их проверял, видно ишшо с первого поста. Я спросил, КАК ты это делал ??? |
Konstantin, мультиметром, теперь все оторвал, ничего не изменилось |
Принесли еще один такой, телефон с тем же диагнозом, только маркировка на плате X160B, есть у кого схемка такая, отличия не существенные, но карта варисторов возле нижнего разъема отличается. Поделитесь, пожалуйста! |
Zahar Новичок Сообщения: 16
Был такой аппарат с подобной неисправностью, отнял много времени , оказалось, подгнила дорожка как раз в р-не R200, С200, там где 6 пятаков, визуально повреждения видно не было. Потребление было такое же. Попробуй проверить дороги от этих пятаков. |
Zahar, проц и флешку надо поднимать и прозванивать... прийдетсязаняться |
