Samsung x140 сильно большая яркость дисплея, штатная регулировка когда стоит на 0 ещё нормально, а если больше, то сильно ярко. Пробовал регулировать через коды, но в этом случае регулировка происходит параллельно штатной и эффекта не дает.
Подскажите что можно сделать и где рыть.
У меня буквально на днях была такая же трабла с Х120, пытался поставить китайский дисплей и яркость очень высокая. Потом просто подобрал дисплей с той же ревизией, какой стоял и все стало нормально. Достаточно часто попадается такая проблеиа с китайскими деталями.
