Китаец Samsung X138+ програмно убит
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
Fansol
Гость 217.118.*.*
09-11-2008 17:49
Китаец Samsung X138+ на проце МТ6217 програмно убит.Прошивался по причине зависания в меню,долгого включения.При попытке залить родной фулл во FlashTool постоянно выдаёт ошибки типа:
1.DA sync fail! Possibly download an illegal DA.
2.Target baseband chip is inconsistent with MT6219!
Please select the suitable bin files for the target's baseband chip.
3.DA_MEM_CMD command fail! Possibly the following reason.
1.Download block exceeds target flash size.
2.Download block start address is not WORD alignment.
3.Download block length is not multiple of WORD.
и другие.
на кабель не грешу,батарея полная,FlashToolы версий 4.0 4.10 3.2.00 нормально работает только 4.10 остальные полный ERROR
Может корявый фулл?
Версия прошивки 05B-G2 G2 V250 MAUI.05B.W05.40 G2 HW V200 20060317-1648
Если у кого есть такой фулл выложите ПЛИСС!
Заранее СПАСИБО !!!
Maxi-S
09-11-2008 23:14
Сначала надо с ошибками разобраться
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Китаец Samsung X138+ програмно убит
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • N95 китаец, замена дисплея
  • NOKIA N95 (китаец) Что за зверь A4ZHE
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • Китаец nokia n73 постоянно перезагружается
  • Китаец Nokia n79 на чипе MT6305BN
