Компаунд целый,следов влаги нет.Зависает при включении.Есть шнурок Х450,С100,V200.OptiFlash скачал.Телефон не соединяется с компом.Порты менял,скорость варьировал.Чем его убить навсегда или сделать? Об стену не предлагать(тел.тещи
Что значит не прошьете?Шнуры на UART 2101 ,шил и X450 и С100 .Не понимаю... Это три шнура вообще-то,и они не одинаковые если что.Еще есть на Профилик 2303 но это не суть важно,все это эмуляторы ком порта.Какая прога стопроцентно работает с Х120?
У мя нидавно был Е300..тоже вис...на компаунде ни одной трещины.при оказании давления на плату начинал иногда нормально работать,но как только отпустишь плату опять висел....перекатал флеш..все в норме..
