Samsung X120 на дисплее высвечивает все
RN9AEA
01-04-2008 04:27
Samsung X120 при включении на дисплее высвечиваются все значки, на кнопки не реагирует, выкл только отсоединением батареи. Потребление тока в выкл состоянии 0,014А, вкл состоянии 0,080А. Если подключить зарядное, то не включается. Убирал варисторы не помогает, замыкал батарейку на плате (0,6В показывает), отпаивал батарейку на 24 часа - не помогло. Может просто его надо перепрошить? (Программатора нет, так как занимаюсь ради спортивного интереса). На плате был небольшой налет на выводах микросхемы PSC2106A1 (9-11 вывода) кисточкой легко удалился. (она 3 снизу от разъема).
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X120 на дисплее высвечивает все
  • samsung x120 и сим-карта
  • Samsung X120 утопленник
  • Samsung X120 нет сети
  • Samsung X120 варисторы
  • Чем прошить samsung x120?
