Samsung X120 как слить фулл ?
beatl
29-11-2007 08:44
Не получается слить фулл УФС-ом.
Пытался сливать по тем адресам, которые он сам предлагает,
затем по адресу 0x00002000 - 0x00003fff
Скорость понизил, инфо читает нормально.
Во всех случаях выдает такую надпись.
1st Boot Ok, McuId: 000603BD, Rom: 00004546, 3-2.2 (Trident 2)
FlashLoader Failed: Info
Чешу репу...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-11-2007 08:52
beatl, А сама флэшка не отбита?
beatl
29-11-2007 09:26
Нет, телефон рабочий. Мне нужен фулл для другого аппарата
Konstantin
04-12-2007 12:20
beatl, UFS прекрасно это тело читает. Какой версией работаешь ?
Ozya
05-12-2007 04:40
Может просто дать Full Какая прошивка нужна?
vasiliy78
05-12-2007 09:15
beatl, ща взял попробовать x120 не читает по логу тка же
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-12-2007 09:31
Скорость на минимуме?
vasiliy78
05-12-2007 09:57
115200
vasiliy78
05-12-2007 18:50
кстати я этот тел шить как то пытался Ufs после плясок с бубном прошил оптиком.
beatl
06-12-2007 16:33
Версию ПО не помню, но обновлял HWK в сентябре.
ПРошиву нашёл, оптик тоже скачал с инета. Теперь чешу репу по поводу его использования. Отупел однако недовольство, огорчение ...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-12-2007 19:17
beatl, Посмотри полный сервис мануал на тела из этой платформы. Там описание прошивкой оптиком попадается. И делается по аналогии (только с адресами повозиться чуток может придется).
З\Ы: Посмотрел у себя папку "Read". Сливал с Х120 и фуллы и Е2Р UFS-ом (со сдохших по софту)...
Добавлено 06 December 2007, 23:28
beatl, Смущает в предоставленной инфе следующее:
1st Boot Ok, McuId: 000603BD, Rom: 00004546, 3-2.2 (Trident 2) - именно Trident 2
И адреса какие-то непонятные.
Выложи побольше лога.
beatl
22-12-2007 13:13
Vad, Со сливом фулла разобрался. Вирус и тут наподлил. Переустановил весь софт после лечения.
По теме. Тело было ударено, бесконечно висело на заставке. После перекатки и прошивки. Включается экранс заставкой, подсветка клавы, затем экран гаснет, подсветка горит ещё пару секунд и тухнет. При необходимости процесс можно повторить. УФС пишет такое:
Region: 1, 0x00000000-0x00000737, Length: 1848 bytes
Region: 2, 0x00004000-0x00007687, Length: 13960 bytes
Region: 3, 0x00020000-0x0066DC1B, Length: 6609948 bytes
Region: 4, 0x00800000-0x0080004F, Length: 80 bytes
Region: 5, 0x00801000-0x0117CF1B, Length: 9944860 bytes
Fll Boot Ok, Vers: 4.13, sceptre3_sgh_hw6.sre
Flash1: Fl_Id: 00898857_01 - Intel 28F128W30B
Flash2: Fl_Id: 00898856_02 - Intel 28F128W30T
Baud Rate Set: 460800 bps
Write Done, 16570744 byte(s), Time: 2:03
Failed to enter Test Mode
Фулл читается и шьётся - без ошибок.
В Тест-моде не влезает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X120 как слить фулл ?
  • Samsung E330 нужен фулл флеш
  • Чем прошить samsung x120?
  • samsung x120 и сим-карта
  • Samsung X120-прикол
  • Samsung X120 утопленник
