[ Тема закрыта ] Samsung X120 утопленник
Юра 123
28-01-2007 21:11
Принесли телефон после воды. Не слышно не мелодий при звонке и горят всего 2 светодиода подсветки. При нажатии клавиш есть тон сигналы. При вскрытии обнаружил, ужасную коррозию в некоторых местах съело пятаки на печатной плате под микросхемой. Вопрос? Как восстановить дорожки под микросхемами и сами пятаки?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-01-2007 21:20
Юра 123, Почитай тут на досуге - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267 Потом продолжим...
Юра 123
28-01-2007 21:29
есть все, нету только пасты для накатки шаров, денег не хватило
Mashrab
29-01-2007 18:33
Мы шары катали паялньиком, отрезали маленькие куски олова, и острым жалом паяльника касались и пятак и кусок олова. Но сейчас есть все условия для работы, Юра 123 говориш денег не хватило это сколько, у нас 3$.
Sasha ONAS
29-01-2007 20:16
Mashrab писал:
Коль решил "молодого" под_бать то пиши нормально, ато какойто словесный понос!!!!!!!!!! злость
dramaturg
Разрушитель
31-01-2007 08:04
ША ДЕВОЧКИ НЕ СОРЬТЕСЬ!!!
ТУТ ВСЕТАКИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ А НЕ ФЛУД!!!
ЛУДШЕ ПО ДЕЛУ ЧТО-ТО ПРЕДЛОЖИТЕ....
CPU
31-01-2007 12:40
Юра 123, Фотку если можно скинь, где, в каком месте. А там можно будет что нибудь придумать. Если работает тел. то какой ток потребления? Разговорный звук есть? Подробнее опиши. Что сделал, результат.
юра 24
02-02-2007 10:45
Дорожки повреждены в раёне микросхем U402,U300.
При отпайке U402 корозия очень съела одну площадку и дорожку прилегающую к ней.
Как её востановить я не знаю.С микросхемой U300 может быть похожая ситуация пока не смотрел.
Щелчки кнопок прослушиваются, реч оператора тоже, а вот мелодии нет.
P.S Накрылась винда, так что, пока я юра 24
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-02-2007 11:29
Тонким проводочком прокидывать цепь. К Ямахе можно и на "юбке" микросхемы припаяться.
юра 24
02-02-2007 14:19
Проводочком пыталя, там осталя маленький участок возле канденсатора, приложил, примерял, но когда паяю микросхему феном он отлетает. Может приклеить чемто надо
CPU
02-02-2007 14:36
юра 24, Провод феном не припаяешь, только паяльником. Снимай микросхемки звони куда идут подгнившие ноги и кидай проводки. Лучше под микроскопом, удобней.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-02-2007 17:10
юра 24, Припаивать надо примерно таким кончиком жала паяльника. :)
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X120 утопленник
  • Чем прошить samsung x120?
  • Samsung X120 варисторы
  • samsung x120 и сим-карта
  • Samsung X120-прикол
  • SAMSUNG X120 ищу распиновку
