Телефон при включении стоит на заставке Самсунг и через секунд 3,4 выключаеться.Питаюсь читат инфо с телефонаUFSом в окне ошибка.
Failed to enter TAT mode: 3
Шнур от А300,недавно этим шнуром прошил Х600.А Х100 мой первый телефон с этим боксом.Разьем чистил бензином.Что я делаю неправильно.
Svitch,
1 - ток потребления телом? Может передатчик ток жрет - акб не хватает, а питания от UFS-а тоже.
2 - системный разъем для начала смотри по железу.
Vad,ток потреблении при нажатии 100мА ,c перходом на ждуший режим станет на 0,30мА и так стоит хот час.Разьем чистил,такая же ошибка в УФСе.В компаунде трешин нет.
Sasha313, и так пробовал,результат 0
Где-то в коробке нашел шнур USBшный на Х100, попробовал Х100 флешером( от Алекса) и здесь ошибка при нажати на кнопку.
Инициализация (старт) нераспознанний ответ.
Добавлено 27-06-2007 17:46
Только что прошивал телефон,прошиваеться на ура,прошился минут 5.Но все равно инфо не читаеться с телефона и такая-же херня.При включении стоит на затавке и через секунд тухнет.Может шнур или бокс барахлит аа ребята.Или что-то с инсталом бокса что-ли?.Недавно переустановил комп может из-за этого.Но блин после переустановки имей поправил этим шнуром на этом боксе.Ладно поехали дальше, будем копать.
