[ Тема закрыта ] Samsung X100 нужна схема USB кабеля
Amidan
Гость 82.211.*.*
12-10-2006 08:08
Data кабель работает на заниженой символьной скорости.Драйвер рабочий проверял на другом кабеле.Хочю уменьшить длину кабеля но к сожалению неимею схемы и распайки кабеля.
telemaster51
Профессиональный дилетант
15-10-2006 15:58
Распиновка разьема телефона Х100:
Разъем на телефоне Sansung SGH-X100 имеет следующую распиновку:
1,14-Vbat("+" аккумулятора);
2-TXD0 (1-й последовательный интерфейс);
3-RXD0 (1-й последовательный интерфейс);
4-RTS0 (1-й последовательный интерфейс);
5-CTS0 (1-й последовательный интерфейс);
6-JIG_REC(вход - на схему управления включением/выключением);
7-CHARGER_OK(вход или выход??-на схемы управления включением/выключением и зарядкой);
8,11,13-общий (Ground);
9-AUX_MIC (вход - от микрофона handsfree);
10-RXD1 (2-й последовательный интерфейс);
12-REC01(вход - на схему управления включением/выключением);
15-TXD1 (2-й последовательный интерфейс);
16-AUX_SPK (выход - на динамик handsfree);
17,18-V_EXT_CHARGE (вход напряжения подзарядки)
Добавлено 15-10-2006 16:07
Схема:
  kab_X100_S500_E700_E100.zip  62,99 КБ  Скачано: 739 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X100 нужна схема USB кабеля
  • нужна схема дата кабеля Samsung C100
  • схема USB DATA CABLE на SAMSUNG R210S или X100
  • Нужна схема SAMSUNG E760i
  • SAMSUNG A800 нужна схема шлейфа.
  • Samsung i710-очень нужна схема!!!
