[ Тема закрыта ] Samsung x100 при включении зависает
Tokmak
06-06-2006 20:58
Проблема такая. Тело включается идет заставка и все, потом через несколько секунд отключается сам. Пока что с ним ничего не делал. Только наружний осмотр. Тело свежее ни битый ни утопленник. Задняя крышка целая ни грязи ни трещин. На всякий случай спиртом обработал. Может у кого была такая проблема? Принес друг хороший. Толком и попользываться им не успел. Купил с рук, а он через неделю начал глюкать чаще и чаще пока совсем не завис. Помогите пожалуйста.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-06-2006 22:31
Tokmak, Как краткую биографию в поэме описываешь... улыбка Но! Это хорошо, (чем "пыточную" вопрошающему делать)...
Медной фольгой экранировку на задней части в районе передатчика сделать попробуй (не забудь только в нужных(!) местах фольгу заизолировать от коротышей на элементы). Если не-пойдет, продолжи...
cb21
07-06-2006 15:27
Попробуй заменить аккумулятор,у меня с родным аккумулятором при звонке зависает и перезагружается с другим акк всё нормально
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-06-2006 16:22
cb21, В прикрепленной теме "для начинающих" про аккумуль сразу сказано... Если человек не читает прикрепленные темы (а на кой тогда они там? и для кого?), то это кандидат на "профилактический бан"... Поэтому не стоит советовать, то, что уже выешено как плакат. подмигивание
Зверев А.В.
Гость 81.20.*.*
07-06-2006 20:41
У меня пару раз такое было после покупки (куплен новый был), после прошивки все исчезло. Может стоит попробовать?
Tokmak
08-06-2006 07:02
Вообщем так. Экранировку делал. Толку нет. АКБ одназначно не причем. Другой сразу подкинул. Думаю либо прошива слетела либо зарядник не тот воткнули. Хотя больше похоже на прошиву. Он включается на 3-5 сек. только картинка начинает появлятся зависает и вырубается. По началу как сказал друг он с третьего пинка заводился, а потом совсем перестал: вкл -завиис- выкл. Что ж попробую прошить. Хотя на железо тоже похоже.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-06-2006 07:53
Tokmak, Компаунд посмотри.
Gorodnov
08-06-2006 14:04
Компаунд ни причём. Явные признаки влияния передатчика на генератор тактовой частоты. Есть два способа. Первый экранировка (достаточно экранировать кварцевый генератор.
Блин рано отправил. Второй способ это воспользоваться програмой X100_Repair. Во вкладке RADIO -> Tx необходимо для начала занизить на 25% весь левый столбик. Проверено неоднократно.
Tokmak
08-06-2006 17:12
Он зависает на заставке Samsung. Не говорит ли это о том что нужно фулл заливать?
Sasha313
08-06-2006 17:36
Берем заднюю крышку внутренней стороной к себе верхней частью телефона вверх кусок экрана который огибает гнездо внешней антены верхняя его часть (тупиковая ) должна нулем звониться на любое другое место экрана иначе МЕНЯЕМ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ в крайнем случае ,при отсутствии оной оригинальной ,именно этот участок огибающий гнездо внешней антены ,обрабатываем графитом ПРОВЕРЕНО МНОГОКРАТНО !!!!!!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2006 06:46
Tokmak, Если экранировка не поможет, попробуй заменить С400 (по аналогии с Samsung Х600).
Gorodnov
09-06-2006 10:02
Vad писал:
Причём здес С400 конкретнее можно?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2006 10:32
Gorodnov, По схеме смотрим... Из-за его дефекта - некорректная работа с СИМ.
Tokmak
09-06-2006 11:16
Экранировка всего возможного и невозможного не помогла. Тело хоть с сим хоть без одинаково зависает. Включается, моргает зеленый диод, надпись samsung очень яркая как будто яркость на всю, завис и все вырубается.
Gorodnov
09-06-2006 12:09
Tokmak писал:
Попробуй сделать верификацию прошивки
/mikola/
16-06-2006 23:37
Попробуй варисторы подёргать ! улыбка
prozarik
Гость 87.160.*.*
18-06-2006 16:16
у моего брата была такая проблема прошили ивсё ОК улыбка !
cotand
Гость 195.38.*.*
21-06-2006 11:42
Причина скорее всего во флэшке попробуй её заменить.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung x100 при включении зависает
  • SAMSUNG x100 зависает при включении
  • Зависает Samsung X100
  • Samsung X100 Зависает
  • Samsung X 480 зависает при включении
  • Samsung X 460 при включении зависает
