[ Тема закрыта ] SAMSUNG X100 нет зарядки.
wswsws
21-05-2006 08:41
SAMSUNG X100 нет зарядки. При подключении ЗУ начинается зарядка, однако через 3-5 минут говорит, что зарядка окончена. Пробовал несколько заведомо исправных батарей, ЗУ и китайское и оригинальное. Поменял LTH7 не помогло. Прошу помощи
wswsws
21-05-2006 14:44
Пробовал еще раз поменять ключ зарядки, поставил LTADY эффект тот же самый.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2006 15:44
Недавно была похожая тема...
wswsws
22-05-2006 14:30
Что является здесь датчиком тока?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-05-2006 15:09
wswsws писал:
Изъясняйся конкректней... Что здесь имелось ввиду под датчиком тока??? И где ты его в схеме зарядки увидел???
wswsws
22-05-2006 15:26
Резистор на котором измеряется падение напряжения и степень заряженности батареи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-05-2006 15:45
wswsws, Выражайся точнее... Есть датчик тока и датчик напряжения. Датчика тока в этом аппарате нет, а датчик напряжения (отслеживает напряжение на аккумуляторе) - имеется. Не делай подмену этих двух понятий.
wswsws
22-05-2006 16:52
Прошу прощения, конечно датчик напряжения
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-05-2006 19:03
wswsws, R428 и R427
wswsws
23-05-2006 07:18
Спасибо, теперь понял свою ошибку. У меня как раз этот делитель и не работал. Резисторы оба от воды пришли в негодность и я поставил R428 как положено 330 кОм, а R 427 270 кОм, сейчас заменю на 200 кОм.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG X100 нет зарядки.
  • SAMSUNG X100 индикации зарядки нет.
  • После зарядки пропала сеть на Samsung SGH-X100
  • TAT на Samsung x100
  • Samsung X100 tfs
  • Samsung X100 прошивка.
