SERDJ Участник Сообщения: 164
Приветствую уважаемые мастера. Я не занимаюсь ремонтом сотовых телефонов. Мое амплуа телевизоры и видео. А вопрос такой.
Мне подарили утопленный сотовый телефон Самсунг Х 100 внешний вид идеальный. У мастеров не был. при включении включаются лампочки подсветки и все. Как скажите можно его делать отдать в ремонт или дешевле выбросить? Да я его разобрал и спиртом промыл но результат тот же. Может я это зря зделал?  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
SERDJ, Выбрасывать (в прямом смысле) нет резона. На Х100 дисплей от 1100 и более стоит. Его хорошо бы промыть в УЗ ванне... Или на крайний случай в ФЕРИ "постирать" плату (сняв: микрофон, клаву и разместив плату так, чтоб на дисплей не попаля вода (дисплей отщелкнув на защелках крепления от самой платы)). И если не поможет, то поискать рабочую плату от Х100 с битым дисплеем (проверив компаунд на плате, на отсутствие трещин) и перекинуть со своего тела дисплей. Без дисплея, плату к Х100 можно найти от 100 до 300 рублей. |
Porter Участник Сообщения: 1820
промыть в ультразвуковой, снять варисторы, прогреть плату. Если не заведётса - обратись к спецам. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Если не заведеться выкинуть - цена дисплея в наших краях не сильно (с работой) отличаеться от рабочего телефона |
Братцы я знаю ,что такое варисторы вообще, а на сотовом это какие они и где стоят? Прошу прощение за глупость.  |
SERDJ, А ежели, что... То схем к Х100 в обменнике хватает... |
sector2000a Предупреждений: 2 Сообщения: 112
Посмотри колько тел.о потребляет тока при включении, напиши дальше выложу свои мысли. |
wswsws Участник Сообщения: 266
Главное хорошо промыть. Малейшие солевые отложения и как следствие переходное сопротивление. Промыть всю плату и контакты дисплея и другие контакты разъемов. Варисторы обязательно выкини на фиг все!!!! |
Vladnic Участник Сообщения: 119
И еще проверить и отреболить хотя три стекляшки поц+флеш+проц питания,а для начала отпаяй всю передаточно-приемную часть,в моей практике такую же ерунду давала стекляшка подсветки |
Vladnic, И где там стекляшки стоят??? Не будем путать теплое с мягким. |
Вот расположение варисторов в Х100
x100.rar 278,34 КБ Скачано: 285 раз(а)
