Телефон не плавал и не ударник
При коннекте ЗУ не издает характерного звука зарядки и при этом нет движения делений индикатора зарядки на дисплее
На коннекторе самой батареи при подклюxенном ЗУ напряжение в 3,9 В
Замена ключа зарядки U 309 -LTH7 (5 ног) , а также транзистора Q301 и сборки полевиков Q302 не дала желаемого результата
Напряжение 5 вольт заводилось на системный разъем телефона с Лаб.БП , при этом наблюдалось потребление тока в 490 мА - следует что заряжается , так почему же нет индикации и все такое ? может это программные сбой и достаточно только перешить ? кто-то сталкивлся ?
Индикатор зарядки (уровня батареи то есть) вообще показывается? Если нет - проверь цепь Mess_bat с U309, там 2 резюка и кондер. Часто отгнивают.
Индикатор уровня батареи есть , но когда подключаешь ЗУ - то "ноль на массу" , никакой реакции , даже подсветку не засвечивает , но все же потребление есть
Если цепь зарядки проверена полностью (ZD601 тоже может быть причиной) - пробуй прошить, на X100 и такие приколы бывали.
АКБ заведомо рабочий подставлял? Температура в тест-меню в норме?
