Не мочёный,следов деформации нет,варисторы и микрофон снял.Относительно общего всё звонится вроде нормально(1кОм).Сразу после вкл.может сработать 7,8,или9.Может кто подкинет идею по поводу дальнейших поисков.
на гарнитуре тоже варисторы сними ,боковые кнопки смотри тоже ,прогрей осторожно всю плату где можно только акуратно у меня такой хитрец был пока всю плату не прогрел, где касяк был так и не понял
Содрать все варисторы и т. д., и может его просто попробовать прошить что он на это ответит? 50/50 если битый то помрёт, если по железу живой, то при полной прошивке весь контент скинется и он не будет глючить?
