samsung x100 сам себя заряжает
smd
28-10-2007 13:44
здрасти всем! принесли это тело сказали не работает зарядка. при осмотре оказываеться что в районе разъема была вода. заменил разъём всё почистил,включаю тел включаеться но сам себя начинает заряжать примерно одну минуту после говорит мол батаерея заряжена и ещё материться на температуру. заменил термо датчик тоже самое хотя температура вроде нормальная 27 градусов. цепочку заряда всю перебрал но результат тотже. перекарал питалово тоже не помагло.попробывал сделать сброс ееепром после этого тел перезагрузился и статус батареии изменился на разряд, откинул батарею подождал немного снова попробывал включить таже история заряд заряд и заряд. куда ещё заглянуть?
asferrum
28-10-2007 20:51
ключ менял? перебрал-это как??? поменял,или снял-помыл-поставил те же детали?
Maks
29-10-2007 08:04
smd, Разьем сними и посмотри бегает зарядка или нет. Дальше видно будет.
smd
29-10-2007 09:02
asferrum, перебрал тоесть поменял. разъём я изночально новый поставил.
00X00
29-10-2007 09:55
smd, есть такой же, перебрал все (изначально не было разьема под АКБ), уже и не знаю что делать остался проц
nimb
Предупреждений: -1
29-10-2007 15:00
Смотри делитель
или я
29-10-2007 19:18
А еще Q302 сток-исток
Alex Viksa
30-12-2007 08:40
В цепи зарядки есть прецизионные резисторы,которые меняют своё сопротивление после воды,поэтому чистить и катать не надо,просто замени их с донора и будет всё ОК,проверено.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung x100 сам себя заряжает
  • Samsung X200 не заряжает.
  • Samsung E830 не заряжает
  • Samsung D830 не заряжает.
  • SAMSUNG D600E не заряжает АКБ
  • Samsung X460 не заряжает бат.
