mastervrz1 Участник Сообщения: 120
Господа профессионалы и начинающие вот в чем вопрос. Принесли тело говорят отключается ни с того ни сего. Вскрыл его повреждения платы нет. Попробовал его прошить, так стало еще хлеще, так он теперь не отключается а зависает на заставке или Samsung X100 Dual Band или на MTS RUS? Это наверное я так думая глюк флэхи, или все таки прошивы(хотя пробовал даже проверенные прошивы)  |
M_Roy Гость 84.53.*.*
Форматируй файловую систему и лей чистую (не патченую) проверенную прошивку и чисти экранировку - возможно из-за плохой экранировки передатчик фонит на задающий кварц и при общении тела с сетью происходит зависон. Также из-за батарейки может глючить.[ |
URI Участник Сообщения: 370
Посмотри трещины на компаунде,
как-раз в полосе поперёк телефона чуть выше держателя симкарты.
Довольно частая причина! |
vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Lek Участник Сообщения: 787
mastervrz1, на среднюю часть задней крышки аккуратно наклеиваешь пищевую фольгу, с заходом на ребра. Протираешь спиртом контакты по д экранировку на плате и собираешь тело. В 99 случаях из ста мне это помогло, если дело не в железе было. Так что к выше стоящим советам тож прислушайся:| URI писал: | Посмотри трещины на компаунде,
| M_Roy писал: | | возможно из-за плохой экранировки передатчик фонит на задающий кварц и при общении тела с сетью происходит зависон. Также из-за батарейки может глючить.[ |
vovaromanenko Скинь пожалуйста программу, весь нэт перелопатил везде ссылки битые  |
<MODEST> Гость 194.84.*.*
Для полной надежности я всю заднюю крышку закрашиваю контактолом-токопроводящим клеем..Работает все супер потом..только немножко дороговато |
pundev Участник Сообщения: 123
спи ртом помой и все буде вери вел корпус в смысле у нас же у руских ниче без спирта не працюэ  |
Denchik3545 Участник Сообщения: 211
У меня тоже лежит Samsung X100 с самопроизвольным выключением. Прочистил спиртом токопроводящие резинки + на плате то место, где эти резинки с ней соприкасаются (только не надо весь корпус изнутри протирать). Сейчас тестирую... Уже 7 часов работает не выключается. |
restor Предупреждений: 1 Сообщения: 111
Слышал второй способ! Вроде понижают частоту кварца. Увижу человека спрошу. Он тоже поставил "новый" корпус. Уже 2 года пошет. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
| restor писал: | | Слышал второй способ! Вроде понижают частоту кварца. Увижу человека спрошу. |
"Курит" этот человек много... |
neolit Гость 212.42.*.*
Причин может быть много, от пропадания контакта в схеме так и в прошивке. Свою проблему смог решить только программой SGH - X100 Repair. После этого телефон работает безупречно!!! |
Узнал. Работал прогой "Repair". Поднято около двадцати тел. Поделился прогой и мануалом.
Добавлено 19-11-2007 23:14
Попробую закачять в обменник, а то инет чето глючит. |
