vovaromanenko Участник Сообщения: 499
При включении появляется приветсвие ,потом тухнет подсветка и выключается,сам включается находит сеть ,бывает что заходиш в мелодии виснит на них и выключается подсветка ,а потом вобще выключается.Проверил корпус на китай-китайский,поставил заднююю крышку оригинальную- с экраном не помогло.Прошил,прошив пять разных закидал в том числе и другой фул от другого тела-поломка та самая и осталась,проверил компаунд-трещин нет,что дальше грызть не знаю |
Soldier11 Участник Сообщения: 68
По ходу у тебя битый компаунд |
Я тоже думаю что надо попробывать перекатать проц и флеш,а то поменял кварц не хочет вкл,кварц 100% рабочий,при нагреве что нибудь с припоем случилось |
avers Новичок Сообщения: 16
А я так недумаю
ИМХО обычная трабла Х100. Со временем хреновничает экранировка задней крышки. Помочь можно аккуратной чисткой окислов на экранировке (я обычно дополнительно наклеиваю токопроводящую хреновинку на крышку опорного генератора), можно брызнуть емилаком... Есть ещё вариант - уменьшить програмно макс мощность передатчика (хотя ИМХО это не совсем правильно).
Нет, конечно, если трещины на компаунде и плата кривая как турецкая сабля, экранировка не поможет  |
rommy Участник Сообщения: 3221
vovaromanenko, а не после того,как поставили китайский корпус это случилось?
Может деталек некоторых нет на плате-вырваны "менятелями корпусов"?
Один из методов-ориг. крышку,перегородки всмысле графитом натереть. |
Рогатка Участник Сообщения: 113
vovaromanenko, по поводу компаунда. Мне много раз попадались аппараты (Samsung, LG и им подобные) на которых компаунд внешне был цел, даже лак под ним не отслаивался ( по краям микросхемы ). Оно и понятно, компаунд на этих аппаратах гораздо пластичнее, чем на Nokia или SE. Снимал компаунд, перепаивал микросхемы. |
soud Участник Сообщения: 82
Лично я такие подымаю заливкой епрома с уже заранее уменьшенным уровнем передатчика!!!!!!!!!!! Помогало на все 100% !!!!!!!
До этого востанавливал экран токопроводящим маркером но как правило зимой аппарат приносилли повторно !!!!!!!!!!!!! |
valoha Участник Сообщения: 110
Если плата rev2.2, то ищи неисправность в железе, корпус в этом случаи не виноват. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| soud писал: | | Лично я такие подымаю заливкой епрома с уже заранее уменьшенным уровнем передатчика!! |
Это ломастеровский подход к решению проблеммы.Я считаю его в корне не правильным и не допустимым.Тел не всегда находится в зоне устойчивого приёма.А как на счет пригорода,где маяков мало?Когда то в журнале видел карикатуру.Телемастер пришел,а изображение вверх ногами.Так он перевернул телек вверх ногами и ушел.Ремонт с понижением уровня это из этой же оперы. |
Уважаемые ещё один пришёл с такой проблемой.При включении виснит,перезагружается, на дисплеии цветные полосы,когда на него звонишь может зависнуть на музыке, на кнопки при этом перестаёт реагировать.Вот сейчас всё время перезагружается и всё.Залил другой фул,корпус оригинал- в идеальном состояние,трещин нет.Как их лечить, дайте совет? |
