[ Тема закрыта ] SAMSUNG x100 зависает при включении
k7i_daniil
01-06-2007 10:28
Здрасти всем! Проблема такая принесли SAMSUNG х100 включается нормально но после включения секунд через 30 зависает и перезагружается. Первым делом почистил экран но не помогло, копаунг трещин не имеет, тел не утопленник, пробывал менять кварцы тоже самое. Сброс ееепром делал. В поиске пишут что экран во всем виноват. Подскажите что нибудь еще что я упустил.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-06-2007 11:33
k7i_daniil, Пройдись здесь по поиску, кроме экрана еще и передатчик может быть и прошивка. Обсуждалось не один раз...
k7i_daniil
01-06-2007 11:43
Передатчик целый если поторопиться то можно еще успеть позвонить до того как он зависнет
Sasha313
01-06-2007 12:42
Крышка в сервисе стоит меньше 300руб ну и за работу у нас например 250 ,можно конечно придумывать всякие экранировки ,но замена крышки это 100% вариант избавляющий от всех проблем(кроме трещин на компаунде помираю со смеху! )
k7i_daniil
01-06-2007 13:29
Кстати он точно так же и без корпуса виснет. Да экран у него нормальный плюс спиртом и резинкой почистил
sector2000a
01-06-2007 21:28
Не стоит чистит контактную резину спиртом, от этого у нее увеличиваются сопротивление. Если все сбросы не помогают - меняй память, должно помочь.
Sasha313
01-06-2007 21:39
Если расположить крышку разьемом вниз , и померять сопротивление от самого верхнего тупикового участка токопроводящего покрытия к любой другой поверхности ты все поймеш , а между прочим именно в этом тупиковом отростке идет максимум излучения (гнездо внешней антены) , как только крышка на этом участке потеряла свою проводимость у нас она автоматом идет на замену , зато ни одного возврата или повтора
soud
03-06-2007 00:03
В таких случаях я залажу в журнал ошибок и если он полный то это сто пудова экран ! Раньше востанавливал экранировку токопроводящим маркером ,теперь просто заливаю епром с уменьшенным уровнем передатчика ранее созданным помогает на 100 ПРОВЕРЕННО !!!!!!!!!!!
  gnusmas.rar  27,91 КБ  Скачано: 198 раз(а)
  X100__E2P (для UFS-3).rar  2,44 КБ  Скачано: 195 раз(а)
rommy
03-06-2007 00:09
k7i_daniil писал:
Гениально!голливудская улыбка
k7i_daniil писал:
А теперь карандашом простым хорошо натри перегородки.
Или программное уменьшение мощности передатчика.
Думаю,можно также сделать аппаратное...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG x100 зависает при включении
  • Samsung x100 при включении зависает
  • Samsung X100 Зависает
  • Зависает Samsung X100
  • Samsung X 480 зависает при включении
  • Samsung X 460 при включении зависает
