ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1246
причем на дисплее антенны все, подношу тело к колонкам от компа,наводки иногда есть,иногда нет.Когда связи нет антенны не пропадают.RF менял на заведомо исправный,прошил ,чтоб убедиться что глюк не в прошивке,ничего не помогло,Профи,что можете сказать?
Бывает,что иногда подвисает,резинки прографитил карандашем,подвисает реже, но бывает. |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
| Цитата: | | резинки прографитил карандашем,подвисает реже, но бывает. |
Может еще фольгой заекранировать, как писалось недавно. |
| Sasha ONAS писал: | | Может еще фольгой заекранировать, как писалось недавно. |
да это от зависаний, основная проблема - нет сигнала сети |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
ZORRO, Радиоблок уже естественно прогрет??? |
| Vad писал: | | Радиоблок уже естественно прогрет??? | ессно...
Поменять все в радиоблоке? Блин,дофига делов... |
CPU Участник Сообщения: 1042
Может репаир поможет, где то раньше уже обсуждалось, по такой же примерно проблеме именно по С100. |
ZORRO, Свитч тоже подкинь. Сервисный разъем антены проверь, сами цепи антены. |
Поменял все большое на ВЧ блоке.Свитч замыкал. Нифига! Да ладно,тел мой а не клиентский, в разборке от него больше пользы будет! |
Mashrab Участник Сообщения: 514
А корпус тела оригинал или китаец? Если китаец то надо делать как говорит Sasha ONAS, . Я просто беру спичку устанавливаю на бормашину и чищю места экранирования на плате. Ели корпус оригинал! Хватает на 3-4 месяца, до тех пор пока не загрязнится. |
