Принесли снять пароль. Обычно всегда делал *2767*2878# но в этот раз что то неполучилось, пробовал и други мастеркоды тоже неполучилось. Тогда решил в УФС попробовать сделать анлок тоже всегда получалось без проблем, но в данном случае прога сказала сброс анлок ок сброс кода ок и все на этом телефон теперь вообще нехочет включаться короче труп. Бэкап естественно не делал, пробовал прошивать этой же уфс (всегда х100 прошивался на ура) шиться тоже не хочет прога говорит:
MCU File: x10xewk2.bin CheckSum: 4CA5E1ED
1st Boot Failed: Power-Up
Можно как то исправить положение?
Porter,
А IMEI случаем не слетел? Была похожая ситуация с С100, не реагировал ни на что, даже светодиодом не моргал при включении, ни на какие программы, включая UFS не отвечал, в тест-мод не входил, даже заряд не брал. А аккумулятор почти разрядился. В общем труп. Полежал пару дней без АКБ, пока я смог его зарядить у товарища. После установки UFS его увидела с первого раза, при этом IMEI был 000000...00. Прописал родной, прошил чистой прошивкой и телефон поднялся.
В общем заменил интерфейсный разъем (на старом одна нога покрыта зеленью, прочистка непомогла) и после чего сделал еще раз анлок прога сново сказала ок и телефон перегрузился. Похоже был неконтакт в разъеме во время первого анлока.
