Tokmak Участник Сообщения: 271
Сеть видит нормально, но звонить не хочет. Менял RF и свитч. Толку нет. Перепрошивал тоже самое. Что еще может быть???  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Компаунд с трещинами? На 112 как? Передатчик при регистрации излучает? Сброс ЕЕПРОМ делал? |
Кампаунд без трещин. Иногда может дозвониться. Передатчик поменял. Сброс еепром делал. По поводу передатчика возможно не работает 900 или 1800 вот только какая из них не пойму. Проверяю брелком. На какой он чистоте работает брелок незнаю. Так что излучения нормального нет. |
dannyy Новичок Сообщения: 5
надо востановить метализированное покрытие на задней крышке или контактное прорезиненное покрытие нанесенное на ребра жесткости нижней части корпуса, иногда помогает просто чистка платы, в местах прилегания корпуса,простой школьной резинкой |
alchemistt Участник Сообщения: 46
ещё как вариант замена кварца. или/и его (кварца) экранировка/заземление |
Поставил в другой корпус 100% рабочий. Плату вычистил, кварц заменил, заземлил. Результата нет. Правда вести себя стал несколько иначе. В течении 3-4 часов сеть видит, потом только 112 и по прежнему сбой вызова. Уже ума не преложу че ему млин нада. |
Vladnic Участник Сообщения: 119
Антенный коннектор скинь, попробуй вместо него перемычку |
Выкинул антенный коннектор хотя дело думаю не в нем. Вообщем интересная ситуация. Когда метла полная можно позвонить. Стоит на одно деление упасть - все сбой вызова. Может все таки у кого нибудь была аналогичная ситуация? |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
Хорошо калибровать. Вот только не понятно, что из за калибровки нет поля? При звонке подносишь к звуковым колонкам, а в ответ тишина. Вообще не понятно как он дозванивается еще куда то. |
давай таблицу мощности на 900 |
Fobos911, Если не трудно опиши пожалуйста пошагово как это сделать и с помощью чего. Че то не найду ссылки рабочей по этому вопросу. |
Прога X100_repair ставишь, запускаешь и настройки ТХ в студию |
Прогу скачал, без проблем установил. Упорно не хочет видить тело. Пробывал сом и usb. Шнурки рабочие 100%. Шил ими не раз. В чем может быть проблема. |
StalkerSamara Новичок Сообщения: 7
В этой проге есть выбор com1-com4, при подсоединении посмотри какой у тебя com в панели управления и его укажи repairu. У меня usb шнурок, которым шью, сразу увиделся. Да, на другом компе с засратой windows xp, он никак не хотел видеться, более того после отключения проги repair (жмем на крестик) комп зависал, подсоединил к своему компу -все ок! Подсоединять тел надо в выключенном состоянии, потом кратковременно нажать красную кнопку включения. На экране напишется, что мы попали в test mode. |
TALIB Новичок Сообщения: 8
Было тоже самое.Разобрал,промыл спиртом резинки прилегающие к плате,разрисовал карандашом(резинки),на крышку приклеил фольгу от сигарет.И вперёд,у R210 болезнь экранирующего покрытия, у этих тож.Попробуй,дожно помоч! |
TALIB, Это в каких сигаретах медную фольгу используют??? |
sector2000a Предупреждений: 2 Сообщения: 112
VCO надо глянуть, сильно похоже, если крышка 100% нормальная. |
fikssn Участник Сообщения: 42
аналогичная проблема звонит только при полном индикаторе при пустом виснет экранировка корпуса не помогла есть подозрение на деформацию оного но менять пока нечем |
