samsung X100 -работает нормально, но при прослушивании мелодий нет звука хотя когда идет вызов мелодия звучит нормально. Не воды не удара не видно. Может кто сталкивался с таким глюком
В X100 звук пи вызове идет с переднего динамика (который и голос абонента вещает), а при прослушке мелодии звучимт задний динамик...... вот снего то и начни ковырять......
Кстати посмотри в сервисном меню задний динамик вообще включен или нет! Я непомню сброс в заводские установки распрастраняется на сервисное меню или нет....
