[ Тема закрыта ] Samsung X100 мигает дисплей
Vladnic
20-09-2006 05:17
Проблема с дисплеем,дисплей мигает ,не подсветка,а само изображение.Первоначально не включался.Тело видимо после удара.Были трещины на компаунде возле памяти и контроллера питания.Отреболил,включилось.Проработал день.После срабатывания будильника начал мигать дисплей.Прогрел контроллер питания все нормализовалось.Через некоторое время все повторилось.Прошил -безрезультатно.Тел работает в остальном нормально.Подозрение на дисплей?????????????
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-09-2006 07:23
Vladnic, Проц перекатывал?
Vladnic
20-09-2006 09:20
на проце компаунд целый пока не перекатывал но наверное нужно попробовать
Vladnic
20-09-2006 22:11
Мужики помогите сел конкретно в лужу!Перекатал проц,установил,решил проверить перед включением.Между + и - померил сопротивление 140 Ом и вту и другую сторону.Снял проц памятьконтроллер питания передатчик ничего не меняется.Прозвонил кондеры все нормально.Подключил плату к БП подал 4,2 В
ток идет на плату 30 мА.Где искать ,ума не приложу!Может есть идеи.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-09-2006 22:34
Vladnic, Подай питание, и (без шуток) верхней губой ищи, что немного нагреется. при токе более 20mA уже можно заметить.
ЗЫ: кстати, пленку клавы не криво приклеил?
Vladnic
21-09-2006 06:36
Все оказалось проще скинул все микрухи,последней оказалась Ямаха.Как обычно она и коротила.Мне бы дураку с нее и бы начать,а теперь все назад собирать!!!!!!!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X100 мигает дисплей
  • Samsung X100 дисплей
  • SAMSUNG SGH-X100 не работает дисплей
  • TAT на Samsung x100
  • Samsung X100 tfs
  • Samsung X100 Зависает
