[ Тема закрыта ] Samsung x100 проблема с АКБ.
Tokmak
08-07-2006 10:31
Не могу понять что это железо или софт. АКБ заряжен полностью, но телефон отключается, пишет АКБ разряжен. Померил напряжение на АКБ 4,2. Подкинул АКБ другой тоже самое.Отключаю центральный контакт на АКБ телефон работает не отключается. Только не показывает заряда батареи. Значка нет вообще. С зарядкой тоже пашет. Прошивать пробывал разными прошивками не помогает. Может нужно калибровки АКБ востановить? Если востановить калибровки то нужна прога. Только какая лучше x100 repair или x600 repair tool. И где их взять? В интернете нашел, но проги какие то не рабочии. Может есть у кого нормальные проги, скинте пожалуйста в обменник. И опишите как правильно откалибровать. Пожалуйста. Заранее всем благодарен. Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2006 12:07
Tokmak, Открой схему и смотри для начала контроллер зарядки с обвеской. И обрати внимание на MES_BAT.
MarkT
08-07-2006 12:55
Значит слева от разъема есть стоит контроллер.
Или контроллер тебе нужно менять или погляди слева от него синенькое сопротивление. Часто оно выходит из строя из за влаги.
Погляди из инженерного меню напряжение акб...
Да и еще слева от синего стоит еще один резюк. Они составляют вместе делитель напряжения и данные о напряжении батареи идут с них...
Еще погляди внимательно разъем..
Tokmak
08-07-2006 13:57
Спасибо Vad и MarkT. Заменил контроллер. Все ОК. Все остальное проверил, целое. Тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung x100 проблема с АКБ.
  • Samsung X100 проблема с динамиком.
  • Samsung x100 проблема с звуком
  • Samsung X100 tfs
  • TAT на Samsung x100
  • IMEI на Samsung X100
