[ Тема закрыта ] Samsung x100 слетел IMEI.
Tokmak
08-11-2006 15:44
Вообщем принесли тело. Включается нормально. Имей 44... короче слетел. Шнурок контектится, но не шьет и не сливает. Выдает -ошибка тайм-аут и еще что то. Прогами для закачки мелодий тело либо вообще не видят либо опознается как неизвестный. Открыл. Снесены практически все варисторы. Кто то его уже пытался востановить. Это что??? Что то шину сажает или ребол нужно проца и флеш делать??? Трещин нет на компаунде.
Добавлено 08-11-2006 15:47
Да еще имей не правится. Пробывал прогой UST_Pro 6.0. Другие телефоны без проблем этой прогой востанавливал.
Kapitan_v
08-11-2006 18:19
В любом случае, нужно начинать с истории болезни...
Если не знаешь, чем лечили - можно залечить...
Konstantin
Гость 195.5.*.*
09-11-2006 09:42
Если описание правильное, тады очень похоже на битую (или подорванную) флэшь.
Да, о тайм - ауте, а как системный разъем поживает ?
Tokmak
09-11-2006 17:13
Разьем проверил. А тайм - ауте. Вообщем начинается процесс прошивки (либо сливки) остановка и все. Короче не прошить не могу не слить с него. Его проги для закачки мелодий даже не определяют. Пишут неизвестная модель.
Гость
82.207.*.*
09-11-2006 21:55
Тады сымай флэшь, там видно будет.
Tokmak
10-11-2006 14:45
Перекатал флеш и проц. Комп наконец то увидел тело. Прошил нормально, но имей упорно не хочет менятся. Какой прогой еще попробывать (Пробывал прогой UST_Pro 6.0.)??? И еще у него проблема с сетью. Думал прошива виновата. Сеть видит, но звонить не хочет никуда. Пишет сбой вызова. Индикации поля при вызове нет. Это передатчик или еще что то проверить нада???
Добавлено 10-11-2006 14:59
Ребол передатчика помог. Звонит нормально. Тоолько имей упорно не хочет меняться. Что делать???
Tokmak
10-11-2006 18:23
Все скачал прожку другую. При установке правда ругалась, но имей востановила. Все работает. Тему закрываю.
константинович
12-11-2006 12:13
Если не большой секрет какая прога
CPU
13-11-2006 10:36
Видимо всё таки секрет
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung x100 слетел IMEI.
  • Samsung X540 слетел imei
  • Samsung E370 слетел imei
  • IMEI на Samsung X100
  • Опишите процедуру восстановления IMEI на Samsung X100
  • Samsung e-210 убил imei.
