samsung x100 умер при прошивке
alex53
18-05-2008 16:14
принесли телефон samsung x100 сказали что разрядился при прошивке. Перед тем как прошить вытащил аккамулятор, так телефон лежал 12 часов затем разобрал и замкнул батарейку, перед этим померил напряжение на батарейке почему то 0 вольт (не знаю должно так). Начал прошивать программой SGHFD_0.68_dev_0816, но при инициализации выдаёт (смена скорости : нераспознанный ответ), разные скорости ставил ответ тот же. В чём может быть дело?
!!! Предупреждение :
  За систематическое бросание созданных тем.
Kotelev
18-05-2008 17:51
Не понятно, на какой батарейке 0В (основная или RTC)? Потребление при попытке включения? А вобще эта серия не предсказуемая.
shalins
21-05-2008 11:29
Попробуй прошить E700Flasherом но сначало сделай Hand Format скорость 115200 и почисти разьём
rommy
21-05-2008 12:41
alex53, компаунд в норме?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung x100 умер при прошивке
  • Samsung x100 при прошивке выдает error тайм-аут обмена
  • Вопрос по прошивке x100
  • X100 после прошивки умер
  • Samsung X620 ошибка при прошивке
  • Проблемы при прошивке телефона Samsung E-770
