Может быть софт, а может и железо. Посмотрите на состояние платы: последствия от контакта с жидкостью, цел ли компаунд (удары), "кулибины". Если этого ничего не было, то прошить и все Да, а аккум в порядке?
Х650 вполне возможно на БПит моргнет и так же вырубится....новые аппараты без контроллера АКБ не включаются... надо смотреть плату,АКБ подкинуть бы,рабочую... софт возможен опять же...
