[ Тема закрыта ] SAMSUNG X-480 включается и висит
Peter_el
07-07-2006 21:05
При включении тело показывает зеставку включения и висит . По железу передернул все.Подкидывал новую флешку, и все безрезультатно. Практично почти уверен что дело в прошывке.Но не имею информации как он прошывается . Может кто нибудь подкинет ссыку где можно сдряпать схему кабеля для перепрошывки даного тела.Текже подходит кабель от С-200.
помогите кто нибудь PLEASE!!!!!!
rommy
07-07-2006 22:16
Peter_el писал:
Поставил чистую-и после этого он дальше показывает заставку? шок
ЮФС купи себе.
Peter_el
07-07-2006 22:27
после замены флеш он естественно ничего не показывает улыбка ее надо морозить , а какой прикол ее заливать если старая рабоча Нет
мив
08-07-2006 16:36
Без симки включается? Если да, то набери 112, таким образом передатчик проверишь. А вобще УФС тебе поможет.
d1esel
09-07-2006 10:58
Когда включал симку вставлял?Если да попробуй без сим запустить, если запуститься то передатчик
alexrai
10-07-2006 08:49
Схем кабелей в инете навалом!
На передатчик не похоже, если передатчик замыкает то тел будет вырубаться, посколько питание сядет, а так тел просто зависает. Что ты делаешь когда винда при загрузке виснет? Format c: улыбка Setup Windows.
MarkT
10-07-2006 11:53
Peter_el, варисторы, микрофон, разъем глядел?
HaOS
10-07-2006 13:37
www.sgh.ru
Там найдешь и прошивку и прогу.
Кабель подойдет от Х120 (марку не помню). В принципе, для прошивки нужны только Rx и Tx.
схема кабеля
  Data-X120.jpg  71,69 КБ  Скачано: 193 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-07-2006 13:57
Про кабель... "Новую" прикрепленую тему кто ни-ть смотрел???
Peter_el
10-07-2006 19:05
Подключил тел до компа , когда посылаю загрузчик , пропадает связь с телефоном , не докачивая загрузчик ровно 500 байт . Уже не знаю что мне делать и что менять ? Прошу помощи Поможыте PLEASE!!!
HaOS
11-07-2006 08:33
А что пишет OptiFlash ?
Peter_el
11-07-2006 15:35
OptiFlash не пробовал , не знаю где его можно найти ? Отключение микрофона и замена варисторов не дали ни какого результата. При попытке законтить через ФЛЕШЕР обрывается связь с телем не докачивая загрузчика ровно 500байт . Я уже не знаю че мне делать?
alexrai
12-07-2006 03:06
Я думаю, что железо! Станция и паяльник должны помочь! Правда с компаундом прийдется повоевать.
gruzin
12-07-2006 04:27
Вот те прошивка: http://russian-samsung.com/download/samsungx480/
Ещё : http://samsungpro.ru/programms/?content=browse&id=109
Я думаю, если у тэбэ голова на плечах, здесь найдёш много:
http://www.samsungpro.ru/
Я чегото невижу, может глаза протереть:
Глубоко извиняюсь! Тему видел в самом начале. Поздно ВРУБИЛСЯ.
Ещё раз извиняюсь!!!
HaOS
12-07-2006 08:40
Прога для прошивки Х480 (и других самсунгов) и называется OptiFlash. Она ведет лог соединения.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG X-480 включается и висит
  • Samsung C200 висит
  • samsung x-640 висит на заставке
  • SAMSUNG C200 висит
  • Samsung C520 висит на заставке
  • Samsung E250 Висит на заставке.
