Тело после удара,при включении идет заставка,играет музыка и зависает и музыка тоже,перекатал проц,флеш проблема осталась та самая,хотя на флеше оторван один пятак,самый крайний от сим,они задействованы или нет
Vad,извини но не открывается manual на Х460,Акробат пишет какой то модуль удалён,нарисовал рисунок,за это время подкинул проц из Х100,первый раз снимал компаунд как не странно думал потяжелее будет
Не было,но когда чуть погрел он вобще перестал включатся,перекатал опять первоначальная проблема выплила,с какой в ремонт пренсли,виснет при включении после удара
Посмотри, обычно если пятак что-то значит то видно медный хвостик или точку которая в глубь уходит, можно даже скальпелем почистить и видно будет, и сам оторванный пятак разгляди с боков и снизу если хвостиков нет знач бесполезный, - я так делаю когда разметку на какую-нибудь микруху, найти не могу.
