[ Тема закрыта ] Samsung X-460 виснет на заставке
RafKas
01-02-2007 19:31
Ресманом пытался установить аську в папку "Ява" телефона Samsung X-460. Файлы копируются, но в телефоне не появляются.
Тут по совету с какого-то форума набрал на телефоне код #*5737425#. И телефон как-будто умер: на дисплее повисла заставка "Samsung", ни одной клавиши не слушается, компьютером из программ не обнаруживается. Можно как-то сделать сброс?
Если да, то растолкуйте поподробнее - опыта нет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-02-2007 19:42
RafKas, Если опыта нет, то для начата Здесь в разделе сотовых набираем Samsung и много-много читаем!!!
alexrai
02-02-2007 03:08
Врядли сброс поможет, ищи EEPROM!
RafKas
02-02-2007 18:26
EEPROM отдельно не сохранял, но предварительно снял FULLDUMP. По совету Vad_а весь вечер просидел в разделе для новичков. В основном как-раз в подобных случаях советуют переставить EEPROM. Я попробовал прогой SGHFD установить сохраненный FULLDUMP, но не получается: несколько секунд грузится, потом пишет "TIME OUT". Дело еще в том, что телефон к закачке подготавливать надо из выключенного состояния коротким нажатием кнопки вкл., а у меня теперь это не получается: при коротком нажатии сразу загорается дисплей с заставкой.
На неисправности в "железе" не грешу, т.к. не было таких условий - все произошло при вводе сервисного кода.
CPU
02-02-2007 18:46
Шьёшь наверное с батареей. Попробуй без батареи. Тогда не должен включаться.
RafKas
02-02-2007 20:38
Сейчас попытался без батареи. Секунд через 20 после начала останавливается и пишет : "Ожидание, тайм-аут : 0, 65536 из16777216 байт".
alexrai
03-02-2007 03:40
CPU, Если прошивка обычным датакабелем то как он без батареи прошиваться то будет ???
Файл EEPROM'а имеет расширение .DIF (для SGHFD) и размер 2Мб.
RafKas
03-02-2007 08:25
Кабель SAM E700/E708 USB (производитель ЗАО "Пролайф"-Москва, а сделан в Китае), с X-460 совместим. Я только отпаял у него в разъеме зарядный кончик - находил такой совет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X-460 виснет на заставке
  • Samsung X120 виснет на заставке
  • Samsung c225 виснет на заставке.
  • Samsung c100 виснет при заставке
  • Samsung-S400i виснет на заставке, не шьется
  • samsung x-640 висит на заставке
