[ Тема закрыта ] Samsung X-460 виснет
alexrai
16-10-2006 09:14
Тел не битый, не утопленик, хозяйка ухаживала очень аккуратно. При включении на экране появляется заставка и тел виснет. Разобрал, проверил экранировки, тел как новенький. BIN файл прошился четко, а вот любая операция с TFS приводит к отключению тела. Флэшер пишет тайм-аут и пока не выймешь аккум тел мертвый. Передернул аккум и тот же эффект.
starko
16-10-2006 18:49
alexrai писал:
Пользуешься DownVer3.... он же E700Flasher? Попробуй SGHFD, лучше версию 066. Это для начала, а там, возможно, еепром придется лечить.
cancer
16-10-2006 19:24
Если не поможет как пишет starko, то загоняй eeprome, сейчас загоню в обменник, кабель от X100 и SGHFD.
alexrai
17-10-2006 08:18
Да какраз SGHFD и пользуюсь! Пробовал версии 055, 068, 070.
ВЧЕРА КУПИЛ UFS!
cancer
17-10-2006 10:58
Так залей епром, а UFS для Samsung больше гемороя чем пользы.
alexrai
17-10-2006 23:40
Официально поддержки еще нет, но пробовал пробовал UFSSUITE скачаным с инета, тел не входит в TAT MODE. UFS вчера купил еще практически ничего о нем не знаю. Кабелями ничего не могу сделать злость Надеялся что UFS хоть как поможет, а что ему теперь надо?
sergei-66
19-10-2006 13:25
Попробуй сброс *2676*2878#
Vadim33_
20-10-2006 07:12
вливай епром , только потом имею править придётся. Если не поможет, то придётся флешь менять - потходит от х100.
  x460russ_sys.rar  6,98 КБ  Скачано: 201 раз(а)
Bzzz
20-10-2006 16:07
alexrai,
батарейку замыкал часовую?
alexrai
21-10-2006 01:28
Извиняюсь за долгое молчание, провайдер у меня супер глюк!
По очереди:
Сервис коды не проходят потому как телефон ВИСНЕТ на заставке. Клавиатура НЕ РАБОТАЕТ!!!
Завтра попробую залить EEPROM! Сменить IMEI - не проблема!
Батарейку снимал вовсе!
Немного разобрался с UFS. Прошил тел! MCU загнал без проблем, а вот форматирование HAND ошибка. Заливка поверх, без форматирования, ошибка.
Заметил одну деталь, когда UFS пытается перевести тел в TAT MODE на дисплее появляется надпись TAT MODE (так и должно быть) но перчеркнутая двумя полосами из разноцветных точек (этого быть не должно).
Если флеш битая то как же тогда прошивка?
Может я чего не догоняю, но если проблемы с флешкой то основная прошивка никак не могла нормально прошиться. Обрывы шин адреса и данных тоже исключаю!
Поправьте если не прав?
Лет 10-12 назад своими руками компы паял, так что прекрасно представляю что такое шина адреса, данных, маскируемые и немаскируемые прерывания и т.д.
Vadim33_
22-10-2006 07:49
у флеши нанд область дохнет, вот и не стирает её и не пишет тфс.
prasse
22-10-2006 14:32
100% еепром!!!
  X460EEP.rar  37,91 КБ  Скачано: 201 раз(а)
alexrai
25-10-2006 07:35
Ничего не помогло! Куплю новую флеху попробую заменить.
denss
25-10-2006 10:42
А аппарат точно не стукнутый? Очень часто виснет на заставке из-за сборок,которые стоят внизу под флешкой,у них отрываются ноги,бывает что трещин и не видно
prasse
25-10-2006 19:30
alexrai писал:
Предже того проверь master clock осцилограмой!!!
ALIKS
25-10-2006 20:15
alexrai писал:
У меня один в один было с210 только звук запуска вис и гудел в одном тоне и заставка до половины перекатывай проц и флэху все увидеш сам
Я думаю denss прав
alexrai
27-10-2006 02:35
Перекатал проц и флеху, тел вобще перестал запускатся. Оборваных пятаков вроде нет! При включении потребление 20-26 мА. Завтра проверю мелочовку вокруг проца и флехи.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-10-2006 07:11
alexrai, Если от перекатки стало хуже - плохо перекатал.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X-460 виснет
  • Samsung X100 виснет
  • Samsung E730 виснет
  • Samsung X-460 виснет на заставке
  • Samsung X460 виснет
  • Samsung X120 виснет на заставке
