Samsung X 100 зарядка
vovaromanenko
17-04-2007 12:06
При подключении зарядки,заряжает батарею максимум 10мин,пишет батарея заряжена,включать не включается,батарея 3,4в подключаю к БП тел. работает
asferrum
17-04-2007 12:54
ключ зарядки ,LTH7 кажется,поменяй. и акб подкинь рабочую,для начала!
vovaromanenko
17-04-2007 12:55
Акб подкидал тоже самое
vovaromanenko
18-04-2007 00:18
Заменил Q302 и U309,Q 301 целый-проблема та самая и осталась
  Shema%20zarydnoi%20cepu%20X100.jpg  32,13 КБ  Скачано: 170 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-04-2007 06:07
vovaromanenko,
Чтоб как говорится "на коленке" проверить аккумуль для сотового (за массовым неимением тестера батарей которые дороги) можно простым измерением внутреннего сопротивления.
Нужен регулируемый(!) БП, вольтметр и амперметр и сам аккумуль. Собираем цепь: БП - амперметр - аккумуль, вольтметр подцепляем к аккумулятору. Замеряем напряжение на нем без нагрузки, затем подаем ток заряда (удобно 100mA) и опять замеряем напряжение при процессе зарядки, записываем второе значение. Из второго значения, вычитаем первое - у хорошего аккумулятора разница будет минимальной, примерно до 0,1V. Чем больше эта разница - тем больше внутренне сопротивление аккумулятора, что плохо.
Через код *#8999*8378#23 смотрим параметр "Volt", если оно отличается от реального напряжения, то проверяем делитель напряжения MES_BATT на элементах R427, R428, C472. Если надо заменить эти резистор(-ы), то не забываем о допуске разброса в 1%.
vovaromanenko
19-04-2007 10:32
Всем спасибо, извените за невнимательность,пропаял разём,и работает,при подключеной зарядке(без АКБ) на "+" должно быть 4, .. в ,
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X 100 зарядка
  • Samsung X160 зарядка.
  • Samsung c100 и зарядка.
  • Зарядка Samsung X640
  • Samsung D820 зарядка
  • Samsung E700 зарядка
