Samsung WS-32Z31SSQ шасси S62B выключается.
Список форумов » Телевизоры
Ступин Александр
18-05-2008 11:17
Samsung WS-32Z31SSQ шасси S62B. схема здесь http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s62b-ws-32z30ssq-download- ... .Со слов хозяина выключается после 4-5 часов работы после повторного включения работает от 30 мин до 1часа и снова в дежурку (со звуком включения-выключения). У меня выключился после 2-х суток непрерывной работы с закрытой крышкой при чередующихся сигналах чёрного и белого полей. С открытой крышкой работает нормально. Напряжения блока питания соответствуют схеме пропаяны все блоки включая и блок SSB.
ABL на CN403 4,2V(белый экран) 7,7V(черный). Температурный режим 40-60 градусов прогревал феном ничего не изменяется. Подскажите, пожалуйста в чём может быть дело. Похожие темы : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96387&highlight=samsun ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164670&highlight=s62b
Модераторов прошу сразу не пиннать а ткнуть носом если что-то не так. Заранее благодарен.
Оленевод
Оленевод
18-05-2008 11:31
Ступин Александр, В момент выключения проконтролируй напряжение В+ ,на этих моделях часто попадались хреновые литы .Внутри с окислами .Вели себя при этом как в твоём случае .
monter*85
Гость 89.232.*.*
18-05-2008 11:33
Наиболее вероятна холодная пайка в строчке или кадровой.
Ступин Александр
18-05-2008 11:42
Дело в том что он открытый не отключается что бы я не делал.
Все блоки я пропаял были кольцевые трещины вокруг ног кадровой м-мы (LA7845)
monter*85
Гость 89.232.*.*
18-05-2008 11:47
Я пока не профи,но всё же думаю стоит пропаять и строчку,и кадровую.Неконтакт визуально может быть и не виден,даже под лупой.
MegaV
18-05-2008 11:50
А феном греть пробовал? Как ни странно, но довольно эфективный способ вычеслять неисправности которые проявляются с прогревом.
Ступин Александр
18-05-2008 12:15
Феном прогревал целиком плату и радиторы при 80 градусах, блок SSB при 60 результата 0.
MegaV
18-05-2008 12:46
Ну тоды, ой. Неисправность не фонтан. Что тут еще посоветовать... Проверить цепи ОТЛ... Возможно происходит разряд в кине... Где то сход статики...
Во, подумалось... возможно действительно кин, в этих моделях часто попадались с межэлектродными утечками.
Кстати тут примерно описано, как лечить межэлектродное http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217315
Оленевод
Оленевод
18-05-2008 12:51
MegaV, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217315 -это когда явное КЗ . голливудская улыбка Не путай человека !
Ступин Александр, Лит не подкидывал ? Тупо плату не пробовал гнуть ?
MegaV
18-05-2008 13:00
andros, ну не скажи... там как раз не явное КЗ, а утечки...
А в этом телеке, часом нет измерительного резика питания строки. а то мне счас влом схему смотреть...
Ступин Александр
18-05-2008 13:21
Нет литы пока не менял. Упаковал в целофан нагрел до 60 градусов начал вырубаться. замерил В+ 133 при выключении не дергается. Гнул и простукивал все платы. Сеичас буду куски по отдельности заворачивать и греть.
Удав
18-05-2008 14:08
Ступин Александр, В районе ТДКС пропаяй хорошенько ,особенно где отл. и фокусировки контакты припаяны.Там их 3 в ряд идут ножки.Если не изменяет память .
ФАРТ
18-05-2008 14:25
На KS1A типовуха - гильзы на строчный транзистор. Технологии производства аналогичны. Попробуй ВСЕ гильзы пропаять.
Ступин Александр
18-05-2008 14:50
Строчную и кадровую развёртки я пропаял от и до. Хотя особых претензий кроме кадровой микросхемы по качеству пайки не было.
Сержик
18-05-2008 15:07
Погрей ТДКС
Ступин Александр
18-05-2008 17:08
Вообще ерунда какаято получается все блоки по отдельности прогревал-работает все вместе грею выключается. И что заметил выключается в диапазоне 50-60 градусов а меньше и больше работает. Извините конечно я и сам понимаю что очень похоже на непропай но пропаял я всё что можно было с самого начала. Да изображение когда играет музыка отключения идеальное.
Добавлено 18-05-2008 17:26
Да забыл добавить электролиты по питанию поменял ничего не изменилось.
телевизор
18-05-2008 18:03
по этому шасси была доработка.
прочитай,может сделать ?
хотел вставить файл,не получилось. слишком большой.3.3 метра.
отправлю в личку.
Удав
18-05-2008 18:14
телевизор писал:
У него явно нето.Там была доработка транзистор выходной убивало. Ступин Александр, Ну все равно придется если на нагрев реагирует то место локализовывать ,а потом и элемент .Если есть апарат на подкидку то ТДКС можно подкинуть.И еще 3 ногий диод посмотреть бывает что ноги отломаны а не видно пока не отпаяеш,они там пережаты были при формовке и со временем по изгибу отламываются,такое и с 6920 тож попадается иногда.
Ступин Александр
19-05-2008 11:00
Здравствуйте, извините что пропал деньги на телефоне закончились а положить в этой дыре в это время негде.
телевизор писал:
Эта доработка была произведена до меня, похоже, в магазине, так как клиент говорит, что это первый ремонт и в районе кадровой тоже есть переделка, стоит явно не схемная перемычка. Неисправность я локализовал. Выключается при прогреве блока SSB от 40 до 50 градусов. Буду смотреть на предмет холодной пайки под микроскопом. Всем большое спасибо. Тему пока не закрываю, найду где и что отпишусь.
MegaV
19-05-2008 13:13
Тут еще кое что вспомнил эти блоки часто наискось стоят и частенько встречается отслоение пайки разъема либо микротрещина дорожки у самого основания пайки, это все правда на основной плате. Визуально этого практически не видно. Особенно микротрещину. Но обычно это те ноги которые ближе к тебе, ну естественно при заглядывании телика сзади. улыбка .
Удачи.
МISHEL 67
19-05-2008 13:28
Ступин Александр писал:
Не знаю поможет ли тебе пропайка,дай Бог конечно,помню был подобный аппарат,работал только с открытой задней крышкой.При прогреве платы SSB также отключался.Пропаявал я SSB,но безрезультатно,помогла только его замена.
Ступин Александр
19-05-2008 14:10
На основной плате разъём SSB я пропаял сразу, припой был рябой и на нескольких ногах начинали образовываться трещины.
Под микроскопом посмотрел особого криминала нет, попробую копать на элементном уровне. Просто заказ этого блока у нас дело проблематичное поставщик говорит срок 3-4 недели.
Добавлено 19-05-2008 14:17
Да к стати может кто подскажет какая у него сейчас цена а то он говорит что последний раз привозил за 7 тысяч (по моему нереально)
МISHEL 67
19-05-2008 14:33
Цена чего телека или SSB?
Полностью шасси стоит 87$ без НДС.
Nikolae
19-05-2008 15:22
Ступин Александр, сейчас на столе ящик с примерно таким же дефектом.Начало,со слов владельца,такое же.Закончилось вылетом кадровой.Причин выхода со строя которой не обнаружил.
Вроде решилось уменьшением анодного путём подключения доп. ёмкости(1н/1,6кВ) на коллектор НОТа.Отключения пропали.Насколько долго?Посмотрим...
Бренд,шасси не указываю так как это не важно.Кинескоп?
улыбка
Морозик
19-05-2008 17:36
А может по аналогии с Лыжами? улыбка
Валов Юра
20-05-2008 00:29
Кренки на блоке меняй, текут.
Вот из последнего - "Кренка на 3,3 в. Заниженное напряжение стабилизации. Интересно, при прогреве некоторое время (до недели) работает."
WHITEMAN -A
20-05-2008 11:21
Посмотри HIC 401 маленька зелёненькая между FBT и100гц блоком.Часто ноги окисленые и шатаются.
Добавлено 20-05-2008 11:28
Насчет HIC ошибся извиняюсь это в S63.
Ступин Александр
23-05-2008 08:23
Здравствуйте! Неисправность похоже найдена. При замере горячего чип тр-ра DQ01 по входу ABL 56 вывод IC04 показал обрыв перехода Б-Э но тут же восстановился. При отпайке тр-ра вывод эмиттера отвалился с частью корпуса (возможно пережал). Так же резистор DR44 изменил сопротивление с 1 кОМ до 1,3 кОМ. После замены выше указанных деталей телевизор пока работает устойчиво. А прав я или нет, покажет время. Спасибо всем за участие и за советы, тему пока закрываю если неисправность опять проявится напишу.
Список форумов » Телевизоры » Samsung WS-32Z31SSQ шасси S62B выключается.
  • SAMSUNG WS-32Z31SSQ S62B. Проблемы с геометрией.
  • Ещё 2 SAMSUNG WS-32Z31SSQ(S62B) тоже пробиты стр.транз -ры.
  • SAMSUNQ WS-32Z31SSQ S62B Коррекция гориз. линий.
  • Samsung CS-29Z30SPQ шасси S62B не включается
  • SAMSUNG CS 29 Z 30STQ .Шасси S62B.подушка .
