SAMSUNG WS-32Z31HSQ (S63B) Не включается, с\д не светится
Список форумов » Телевизоры
sergeikarp
26-08-2007 13:03
ТВ SlimFit только 1 год работал. Сборка Китай. Модуль SSB AA41-01192B-01 на основе проца. SMP6733G B3500.
Обнаружил пробит транзистор стр.разв. J6920A. Со слов клиента с провой стороны пошло сужения растра с "бочкой".
Знаю, что есть бюллетень по доработки строки шасси S62B,
для этой модели она тоже справедлива? Что скажите SAMSUHG оведы ? Прошу помощи
Добавлено 26-08-2007 13:49
Чем отличается шасси S62B от S63B ????
sergeikarp
26-08-2007 15:17
Тихо как, все на выходном Пьем пиво
serg128
26-08-2007 18:26
sergeikarp писал:
фактически ни чем, а вот шасси S65A очень даже сильно, тебе надо глянуть кондёры в строчке, возможно какой-то в утечке, и не забудь проверить демпферный диод...
Добавлено 26-08-2007 18:28
да чуть не забыл, проверь 12в на землю с SSB блока, как один из вариантов...
sergeikarp
26-08-2007 22:37
serg128 Имеешь в виду кондёры в коллекторе строчного транзистора ? Сегодня сделал доработку по резисторам (в этом шасси R403 - 33 Om , R438 - 3,3K). Заменил строчн.транз. на C4288A. Включаю ,высокое появилось со скрипом и свистом, растр с разряжением строк и в верхней части строки сдвинуты. Всё сводится к FBT ,может конечно и ОСа давать такой дефект. Всё таки ВАЛЕНТИНОВИЧ прав -- FBT это их типовуха ! Прийдёться подбрасывать его. Установлен FUN32V001B . Подскажите его замену ,если она есть. Прошу помощи
Добавлено 26-08-2007 22:39
Демпферный диод D418 ,спаренный в одном корпусе. Проверил - норма.
serg128
26-08-2007 23:38
sergeikarp, у меня встречалось и такое: строчник выходил из строя через 2-3сек, причина была в SSB, а из-за чего такой эффект был, я так и не понял... попробуй поставить C6307, он применяеться в стогерцовых панасах...
Сергеевич
Дважды дед
27-08-2007 07:29
Строчный иногда дохнет в этих ящиках з-за кварца в SSB 20.25 мгц
sergeikarp
27-08-2007 07:59
Попробую конечно, но не нравится мне искажение растра ( разряжение строк и сдвиг групп в верхней части растра), да и посвистывание ,поскрипывание строчной развертки ,такое впечатление есть перегрузка строки. А это может из-за FBT или ОСы. Кварц конечно подброшу. недовольство, огорчение
А транзистор C4288A на сегоднешний день один из лучших - 15А ,применяется и в 100 Гц аппаратах. Уверен здесь в другом собака зарыта.
Добавлено 27-08-2007 08:36
Есть ещё подозрение на ТМС
serg128
27-08-2007 12:37
sergeikarp, а есть донор SSB блока? если есть то подкинь его... так, на всякий случай...
sergeikarp
27-08-2007 12:51
Если был бы,давно подкинул недовольство, огорчение
Добавлено 27-08-2007 12:54
Сергеевич ,что то я кварц 20.25 Мг в этом SSB не нахожу.
Сергеевич
Дважды дед
27-08-2007 13:20
XV201 -- лодочка , как часовой кварц 80-х годов
sergeikarp
27-08-2007 22:23
Да Сергеевич ,нашёл краской был закрашен ,с маркировкой H20.250.
Блин сегодня ещё 2 таких SAMSUNGов привезли, в обоих пробиты также стр. транзисторы. МУЖИКИ ЭТО ЭПИДЕМИЯ !!! злость
Ну что SAMSUNGОВЕДЫ молчат ,ведь знают истинную причину и молчат Рупор
Мальцев
28-08-2007 00:06
"пошло сужения растра с "бочкой"." коррекцией пахнет.
Да и "причина была в SSB" вполне.
sergeikarp
28-08-2007 07:47
Да такая причина Мальцев может быть так же из -за FBT и ОСы запросто.
Удав
28-08-2007 19:47
Мальцев, Сужение растра с бочкой надо диод посмотреть о трех ножках обычно средняя оборвана .Вот и идет сужение растра.При формовке пережали вывод а потом если присмотрется не правильно запаян радиатор все висит на ножках транзистора и этого диода и под деформацией платы рвется.Так же посмотреть пропайку ТДКС.
sergeikarp
28-08-2007 20:58
Пайки смотрел недовольство, огорчение
МISHEL 67
29-08-2007 09:19
Поступил почти стакой же неисправностью.После замены транзистора начала гореть цепьABL,замена ТДКС решила проблему.
agent007
29-08-2007 15:22
sergeikarp писал:
Чем он лучше J6920A (20A в импульсе 30A)
sergeikarp
29-08-2007 15:30
Подделок меньше ,а сегодня купил на пробу 6 шт, в разных местах , 3 шт. -- подделки китайские ,даже по корпусу видно .
Я, чтобы облегчить температурный режим строчному транзистору, развязал корпус радиатора от общего корпуса и прикрутил транзистор непосредственно на радиатор без прокладки, на пасту.
agent007
29-08-2007 16:15
sergeikarp писал:
помеху может давать на некоторых каналах, если нет то пойдет
sergeikarp писал:
Подделок меньше
Я ставил J6812 тоже работает не греется
sergeikarp
30-08-2007 07:55
Поставил J6920 без А ,но оригенальный ,посмотрим дальше улыбка
sergeikarp
04-09-2007 14:40
Да, дело было в этот раз как я и подозревал, в FBT ,все спасибо Мир, Дружба, Жвачка с C4288A работает отлично.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG WS-32Z31HSQ (S63B) Не включается, с\д не светится
  • Samsung WS-32Z308TXXEC шасси S63B
  • Телевизор Samsung WS-32Z308P Ch.S63B не запускается
  • SAMSUNG WS-32Z31 NSA шасси S63B не вкл.в рабочий режим
  • TV SAMSUNG CS-21M20(KS9)-не светится
  • SAMSUNG CK5035TR- не светится кин
