Сма Samsung WF8590 кратковременно гаснет индикация
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Adamfox
25-12-2016 19:38
СМА Samsung WF8590NMW9/YLP кратковременно отключается при работе, гаснет индикация. Изначально была ошибка De, хозяин купил новый УБЛ, ничего не изменилось. Проблема оказалась в том что машинка пытается включить ТЭН и все гаснет, щелкает релюшка DOOR. Вскрытие модуля показало выгоревшие дорожки в цепях питания катушек реле двери и ТЭНа, . Цепь питания катушки Тэна звонится накоротко, думал катушка реле , нет. Подскажите где искать? По шлейфу до процессора все в норме, проблема в силовой части модуля, Помогите схемой.
  IMG_20161225_182514_797x448.jpg  91,28 КБ  Скачано: 132 раз(а)
constan
25-12-2016 21:04
Adamfox, модуль вскрыт, можно по дорожкам схему зарисовать, ответ на твой вопрос ищи в твоем же сообщениии. мир, труд, май
Adamfox
26-12-2016 08:14
По схеме получается, что сигнал на включение реле нагревателя приходит от ULN 2003 которая в свою очередь получает его от процессора. Второй сигнал через семистор питает всю плату дорожка идет по периметру плату постоянные +12 и уходит по шлейфу на плату управления. Есть ли вероятность что замыкаются они там? Что то упускаю, есть ли у кого схема ?
Adamfox
26-12-2016 20:58
Проблема оказалась не в силовом модуле, тему закрываю. Спасибо всем
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Сма Samsung WF8590 кратковременно гаснет индикация
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • стиральная samsung WF8590 не запускается.
  • СМ. Samsung wf8590 ошибка uc при нормальном напряжении
  • CMA SAMSUNG P6091 не стартует на отжиме,пищит и гаснет.
  • CMA Indesit WIL 85 Кратковременно включаются индикаторы
  • СМА LG WD-10170ND индикация CL
