Совсем не включалась.Питание в норме.Заменил кварц - включается и через 10сек после включения выдает ошибку 1E(не E1 ! ) и включает сливной насос. У кого-нибудь есть расшифровки ошибок на эти модели?Через поиск не нашел,если все же где-то есть,просьба ткнуть пальцем
