Samsung WF6450S7
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
gossha
30-01-2017 10:01
Был скачек напряжения выгорела микросхема в блоке питания TNY266 и оборвались по схеме VAR 2 и VAR 3, 14D911 и 14D182 в инете я их в продаже не нашел, чем можно заменить 14D911 и 14D182 ?
  схема самсунг 6450_cr_cr.png  23,38 КБ  Скачано: 202 раз(а)
KDN79
gossha, Аналогичные по ВАХ , датишит на них есть .
sadko178
30-01-2017 11:46
gossha, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971&sid=bfe1adf0467 ...
buxarik
07-01-2018 09:54
Не подскажете номинал стабилитрона? Пытался подобрать, на стабилитроне 12 вольт напряжение идет рывками, а на 6в бп работает нормально.
Dukat
08-01-2018 04:37
Эта тема отмечена как решённая вообще-то...?!
И о каком стабилитроне идёт речь? Если это о ZD1 на оптопаре, то совсем не в том месте роешь землю!
R-I-M
08-01-2018 10:12
buxarik, 11V
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Samsung WF6450S7
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА SAMSUNG код ошибки E7
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • СМА SAMSUNG 821 не включается
  • Код ошибки samsung Ec
