Стиральная машина SAMSUNG WF6450S4VYLW нет признаков жизни.
Vitalik2
28-03-2007 12:21
Блок питания рабочий, 5 и 12 В есть, напряжения на проц приходит. При включении не подаёт не каких признаков жизни.
Подскажите, пожалуйста, что может быть. Стералку ремонтирую в первый раз, прошу сильно не бить. У меня подозрения на прошивку но к сожалению прошить нечем.
СЕРГЕЙ К С
28-03-2007 12:29
а генерация на кварце есть?
Vitalik2
28-03-2007 14:04
Кварц стоит на три ноги, одна идёт на корпус, когда меряю осцылографом, относительно корпуса нечего нет не на одной ноге, вешаю щупы на две ноги кварца, плата оживает, на осцылографе появляется, сигнал, но правильная ли унево форма не знаю, потому как сравнить не щем.
popov
28-03-2007 15:22
дык пропаяй кварц
синусоида частотой кварца
MOON
Гость 217.23.*.*
28-03-2007 17:55
popov, там пила помоему будет а не синусоида.
Sergik
Гость 86.106.*.*
28-03-2007 18:15
Vitalik2, кварц замени.
Vitalik2
28-03-2007 18:18
Кварц пропаял, не помогло, в наличие такова кварца нет чтобы подкинуть, в магазинах моего города тоже. Когда без кварца вообще, касаюсь щупами к контактам, где он впаян, реакции никакой нет, когда с кварцем плата вроде оживает, щелкают релюшки, загораюца светодиоды, но в нормальный рабочий режим не входит. У меня подозрения на прошивку, прав ли я? Подскажите, пожалуйста.
Sergik
Гость 86.106.*.*
28-03-2007 18:22
Прошивка не при чём.
Vitalik2
28-03-2007 18:53
Спасибо, буду заказывать кварц, когда он прийдёт напешу о результате.
СЕРГЕЙ К С
28-03-2007 19:18
попробуй поставь двуногий на 16Мгц.
Vitalik2
18-04-2007 14:23
Заменил кварц результат тот же.
Sergik
Гость 86.106.*.*
18-04-2007 16:37
Замени микросхему памяти, о прошивке не спрашивай. улыбка
Vitalik2
18-04-2007 16:50
Спасибо попробую. На щет прошивки я понял, что проц. сам зашьет.
Alexzz
18-04-2007 19:03
Коллеги! При чём тут память если от осциллографа на кварце всё оживает!
Vitalik2, проверь резистор 1 мегом, который параллельно кварцу стоит.
СЕРГЕЙ К С
18-04-2007 20:38
Vitalik2, выпаяй кварц и посмотри ,есть ли разность потенциалов на выводах проца,которые идут на кварц?
если нет ,то судя по всему проц нерабочий.
Sergik
Гость 86.106.*.*
18-04-2007 23:24
Alexzz, заметка хорошая, но это, так сказать, "авось", последние варианты перед похоронами проца.
Vitalik2
19-04-2007 17:07
Поставил чистую епромку, не помогло.
Еще хотел спросить, а может плата просто вообще не подавать признаков жизни, если неисправен какой-то датчик, воды и тп.? И ли по любому хоть один светодиод, но гореть должен?
Alexzz
19-04-2007 18:00
Vitalik2 писал:
Пока процессор не запущен ни один светодиод не светится.
ВИКТОР78
20-04-2007 12:27
Alexzz писал:
Vitalik2 писал:
плату закажи и не парь мозги
Vitalik2
03-05-2007 15:53
Все-таки виновата епромка, просто когда установил чистую стиралка мне уже так мозги за….. что забыл нажать кнопочку сеть. Бывает помираю со смеху!
СЕРГЕЙ К С
03-05-2007 20:36
Vitalik2, ну ты и фрукт.ремонтировал исправную(после замены памяти) машинку.это Сизифов труд.
Sergik
Гость 86.106.*.*
04-05-2007 09:17
Sergik писал:
И всё таки -где у него кнопка? гы-гы голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина SAMSUNG WF6450S4VYLW нет признаков жизни.
  • СМА INDESIT WS 105 TX EX . Нет признаков жизни.
  • СМА LG WD80 155 SP без признаков жизни
  • см Аристон AVSL100R нет признаков жизни
  • СМА ARDO SED810 без признаков жизни
  • Стиральная машина SAMSUNG S821 не включается.
