Samsung WF1602 замена тена (загорается замок)
Vlad-1357
13-12-2016 16:26
Ремонт одной из распространённых неисправностей стиральных машин Samsung – загорается «замок». Остальные функции работают. Если машину выключить, а потом включить «замок» гаснет, но потом снова включается. Непонятна логика, но необходимо заменить тэн. Из видео удалены все потуги при разборке агрегата, а также личные пожелания в адрес инженеров данного бренда и оставлены ключевые моменты разборки. Так же затронуты моменты тех. обслуживания машины, раз уж взялись за такой ремонт. Видео для заинтересованных https://youtu.be/zsPQQG0poDM
РИСБТ
13-12-2016 17:05
Бред.
sersimon
Тэн пробит на землю. Поэтому и горит замок после окончания стирки.
Vlad-1357
14-12-2016 06:40
sersimon писал:
Всё верно. Двумя месяцами ранее такую же неисправность устранил в машине WF0400N1NE.
34rus!
16-12-2016 16:24
Vlad-1357, Вот скажи для чего в этой машине для замены тэна снимать переднюю крышку, манжету и т.д.?
Если это инструкция для пользователей тогда понятен смысл инструктажа.
Vlad-1357
16-12-2016 16:35
34rus! писал:
У тебя, что стиральной машины нет? Для чистки. Я же писал раз дошло до замены тена то и профилактику не плохо сделать.Там с обратной стороны столько барахла нарастает и оно воняет, манжета теряет эластичность.
34rus!
16-12-2016 17:06
А просто "химию" использовать периодически, религия не позволяет?
Список форумов » Бытовая техника » Samsung WF1602 замена тена (загорается замок)
  • СВЧ Samsung МЕ183GNR замена слюд. пластины.
  • Samsung PS50C680G5W замена FullHD матрицы на HD
  • Замена BGA
  • Замена DMPA10H6 на DMPA10H7.9
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
