СМА SAMSUNG WF-S862 ошибка de
bohdan19994
05-07-2017 13:17
Прибыла на ремонт такая машинка, по словам хозяина уже была в ремонте, недавно заменили замок двери т.к. предыдущий сгорел. Машинка показывает ошибку de при стирке, отжим работает нормально. При разборе увидел следующее: провода к замку были обрезаны и добавлены новые без фишки(видимо поплавилась), с предыдущего ремонта заменены 2 резистора платы управления в цепи уэ 2х симисторов, заменен один из симисторов. При проверке оказалось,что один из симисторов вышел из строя(второй из двух) и был заменен. Также были заменены 2 резистора по 270к и диод идущий к процессору. Сигнал на ноге присутствует, но ошибка не исчезла. По возможности подскажите распиновку к подключению замка( провода синий, черный и белый). И прошу подсказать куда рыть дальше.
П.С. При нажатии старта машинка гудит( на секунду включается слив), дальше тишина и при нажатии стоп-старт показывает ошибку de
bohdan19994
06-07-2017 11:49
Выпаял диод, подключил 5в навпрямую. Ошибка пропала, но машинка не производит действия. Грешу на uln2003, но заменить нечем
Blindy
06-07-2017 12:44
bohdan19994 писал:
интересная методика ремонта, однако...
bohdan19994
06-07-2017 16:24
Blindy писал:
bohdan19994 писал:
Зато узнал, что на ошибке проблемы не закончатся. Отдал обратно, т.к. модуль они покупать не будут, а перепаивать схему с надеждой что проц цел желания нет
Добавлено 06-07-2017 16:32
Blindy писал:
bohdan19994 писал:
Диод тот который идет к ноге dooropen. А то мало ли что вы подумали)
Blindy
06-07-2017 18:04
bohdan19994 писал:
и он точно был диодом? улыбка а может стабилитрон? гы-гы
Добавлено 07-07-2017 00:05
теперь то точно ошибки не будет показывать! вообще ни какие! помираю со смеху!
bohdan19994
06-07-2017 21:14
Blindy писал:
bohdan19994 писал:
Модуль от части робочий, диод выпрямляет сигнал от замка. Не вижу ничего смешного. Я не виноват в том, что хозяин сма не правильно подключил провода к замку и сжег пол платы. В них не предуспотрена защита от дураков
Список форумов » Бытовая техника » СМА SAMSUNG WF-S862 ошибка de
  • СМА Samsung WF-S861 - ошибка DE
  • Сушилка Siemens S46-59 что за ошибка ?
  • Водонагреватель Термекс ID 50 V ошибка E3
  • Швейная Brother NV400 ошибка F01.
  • Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
