С/М Samsung WF-S861 выдает ошибку ОЕ
Денис Пономарев
Гость 62.168.*.*
04-02-2008 11:55
Были произведены замены: пресостата
модуля
тэна
проверена вся эл. цепь
С/м продолжает выдавать ошибку ОЕ. s\n X5085AULC01671N
lomaster16rus
04-02-2008 12:39
Клапан попробуй поменять.
moidodyr3
04-02-2008 13:33
Проверь контакты на помпе
Денис Пономарев
Гость 62.168.*.*
05-02-2008 15:14
пробовал заменить и клапан и помпу, С\м включается, стирает, в процессе по немногу добавляет воду и через 5 мин высвечивается ошибка
Сергей333
05-02-2008 17:43
Денис Пономарев, OE - это самослив, выводы делай сам....
телевизор
05-02-2008 20:50
. Ошибка «Высокий уровень воды»
– Если датчик показывает слишком высокий уровень воды (частота 21,00 кГц), ошибка сбрасывается
системой автоматического выключения питания, которая осуществляет слив воды, пока частота не достигнет
25,00 кГц.
- Если слишком высокий уровень воды обнаруживается после проверки частоты уровня воды, показывающей
на ошибку, вновь осуществляется слив.
Сообщение на экране: ОЕ
Пилот
05-02-2008 22:00
Сергей333, самослив это LE
телевизор писал:
25,00 кГц.
а замеры то хоть какие делал, если поменял все, тебе что готовые ответы давать, вот поменял клапан, а пишешь что воду постепенно набирает что на клапанах в это время, ведь все элементарно, если напряжения на клапанах нет закрой воду, если все равно идет залив вытащи шланг из канализации, повесь на ванну раковину или еще куда нибудь и смотри, вариантов ведь не много
Winipuh
06-02-2008 02:10
Over Flow Error
- If an abnormal water level frequency is sensed (for occurrence of Over Flow :21.00kHz), Auto Power
Off may release this error and continuously progress water drain until the frequency reached 25.00kHz.
- If Over Flow is also sensed even after the following check of water level frequency indicating that error,
it functions to progress water drain.
- Display : “OE
Денис Пономарев
Гость 62.168.*.*
06-02-2008 10:33
Я разобрался, идиотская ситуация, какойто клоун заклеил выход патрубка из бака в дозатор. Машина великолепно стала работать все меняные з\ч поставил на место, трудится блондинка. Спасибо улыбка
Пилот
06-02-2008 14:08
Денис Пономарев, если проблема решена нажми кнопочку решено, и если ты здесь на долго, начни с изучения правил, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26673, только прочти внимательно всё
Список форумов » Бытовая техника » С/М Samsung WF-S861 выдает ошибку ОЕ
  • СМ SAMSUNG мод-Q1235 выдает ошибку- 3E
  • Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е
  • Стиральная машина Samsung P843 Выдает ошибку 5Е
  • Стиралка SAMSUNG H1245A время от времени выдает ошибку!!!
  • CMA DEA 1247 V4 выдает ошибку E06
