Стиралка SAMSUNG WF-F125AC не включается.
LADYZHIN
08-03-2006 23:51
Вчера позвонил клиент что не включилась абсолютно новая стиралка. Когда я её вскыл, оказалось что ни одна фишка к плате не подключена. Когда подключил заработало все кроме индикации.Разбирать плату при клиенте не стал, клиент вредный. Новую плату заказал на сервисе но любопытство разбирает что может быть?
Alexzz
09-03-2006 00:11
LADYZHIN писал:
Значит кто-то порылся.
LADYZHIN писал:
клиент вредный.
Очевидно сам клиент и порылся. Наверняка стиралка не понравилась вот и решил её поменять по гарантии. Смотри, осторожно с такими. Поставишь новую плату а там ещё чтонибудь не будет работать.
sidor52
09-03-2006 02:09
LADYZHIN пишет клиент ...позвонил .Откуда он знает куда звонить ?Обьясни я например непонял?
lis.a
09-03-2006 11:30
поскольку я работаю с гарантийным возвратом то видел хохмочки и не такие. на прошлой неделе например в холодильнике из англии в воздуховоде тряпка была .естественно верх и не охлаждался. так что в европе тоже народ ещё тот...
Макси
09-03-2006 15:22
У меня это нормально, просто так работают некоторые товарищи в магазинах, видимо для тех кому техника не понравилась, за н-ую сумму деревянных денег, выдергивают разъемы, техника идет на обмен, т.е в ремонт на СЦ, а клиент получает другой аппарат,возможно и другого брэнда.
Или бывет просто откровенная подмена узла опять же работниками складов магазинов или техниками экспертами.
С такой фигней боримся через Службу безопасности магазинов, но пока результат маленький, правда продавцы купили уже несколько разварованых холодов, Аристон,Липхер и Бошик
maxbryansk
09-03-2006 18:02
да не облязательно -магазины(продавцы) бывает и у производителей косяки.
нам один раз х-к бош пришел бразильский- там вообще пластиковых кнопок не было - не поставили на заводе. упаковка -целка, винты со щелчком откручивались.
а осенью 20 шт. индезитов липецких- не одет сливной шланг на помпу (болтается в воздухе)- естественно пока поняли ситуацию- уже 5 шт. продали- ездили к клиентам -шланги одевали, остальные в предторге зделали.
так что -могли и китайцы лохануться с самсунгом.
fiat
09-03-2006 19:41
Да всякое бывает, тут Бош загремел,вскрыл бак ,а там сальника нет рёв в три ручья
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка SAMSUNG WF-F125AC не включается.
  • сма Samsung WF-F125AC сломана панель
  • Стиралка Samsung M801, переодически не включается отжим
  • Стиралка LG WD-1013 не включается
  • Стиралка Indezit WIU 102 (CSI) не включается.
  • Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
