SAMSUNG VQ-31R нет месекам
pasha-4
28-05-2008 22:06
После замены кристаллов столкнулся с такой проблемой- PAL читает прекрасно а секам нет. Есть подозрения что секам включаеться с пульта- пульта нет- аппарат старый, в поиске ничего не нашёл.
М/С LA7397 на неё тоже ничего не нашел Прошу помощи
valerievich
29-05-2008 13:20
Голову переверни на 180 , если не поможет - юстируй дальше.
Пилот
29-05-2008 16:27
valerievich, это с Pal-ом надо было разворачивать, с секамом всегда шло, и то если меняласть голова или кристалы, а тут автор про это не говорит улыбка
pasha-4, а может проще, переключатель где поискать
холявщик
Бывалый
29-05-2008 16:50
Пилот, там нет переключателя . Попробуй сними кристаллы и переверни голову на 180 градусов и отъюстируй по новой. Если юстировка при такой установке не помогает.
Пилот
29-05-2008 17:44
холявщик, возможно, как именно на этой модели организованно выбор цветности не скажу. На моем есть.
Опа...... не внимателно прочел первый пост, кристалы то менялись.
Если Пал идет нормально, тогда надо заново юстировать кристалы. Попробуй для начала записать секам, потом воспроизведи.
pasha-4
29-05-2008 20:26
Поэтому и спрашиваю есть на пульте кнопка или нет.
Просто я один раз столкнулся с такой штукой на AKAI 425, но там я точно знал что система автомат
Пилот
29-05-2008 20:43
pasha-4, а на панели кнопки system нет?
pasha-4
29-05-2008 21:37
Пилот писал:
Была бы кнопка- не спрашивал бы
Просто насколько я помню старые самсунги- они все время делали принудительное переключение систем
Пилот
29-05-2008 21:52
Вот держу Samsung с кнопкой на панели, только другая модель
pasha-4
29-05-2008 22:31
Пилот, а обработка видео и цвета какая? LA7397?
Че то фирма самсунг выпустила мелкосхему, а даташит на нее нигде не найти злость
Пилот
29-05-2008 22:44
pasha-4 писал:
в соответствующем разделе попробуй спроси
pasha-4
01-06-2008 09:41
Тему пока не закрываю, завтра отдам видик клиенту- если гарантию отходит- тему прикрою, ну а если вернеться... злость
pasha-4
29-07-2008 20:25
Аппарат не вернулся- значит есть кнопка на пульте. Всем спасибо, тему закрываю улыбка
pasha-4
14-12-2008 13:35
В дополнение к теме- аппарат таки вернулся 2 недели назад- расфазирован кассетоприемник+ не пишет гы-гы
Пришлось сходить до сервиса Самсунга- выклянчил мануальчик- система цвета таки автомат
В общем все крутилки внутри чё можно было покрутить- покручены, а на детекторе mesecama скручен контур опознавания FL4101
детектор секама BA7025L
Список форумов » Видеомагнитофоны » SAMSUNG VQ-31R нет месекам
  • БП Samsung SVR-131 не раб.
  • SAMSUNG SVR-11G
  • Samsung SVR-160
  • samsung PKR-30R
  • Нет индекации Samsung SVR-30D
