samsung vq-31r уходит в защиту
сахар
24-01-2007 11:11
блок питания данного аппарата при включении его в сеть ,ухотит в защиту!подпаиваешь на выход блока питания 12 вольтовую лампочку видеоплеер работает во всех режимах!отпаиваю лампочку и при включении в сеть если успеваю воткнуть кассету и нажать воспроизведение то все работает до момента нажатия на стоп!как только нажал на стоп блок питания начинает пищать и садит напряжение!
пробовал отключать стабилизаторы.все равно душит.
менял электролиты в блоке и в первичных цепях после БП ,не помогло!
проверял все мощьные сопротевления!все в норме.
уже задумываюсь в БП запаять лампочку!или подпаять таршер, аля теперь они работают вместе.
подскажите где капать в этом звере или схемку хотябы дайте.
vovab
24-01-2007 17:34
сахар, ты думаешь, что если создашь ещё несколько тем по этому аппарату, то он быстрее заработает? В предыдущей теме, тебе люди дали советы, но от тебя ни слуху, ни духу. Надо отвечать, что сделал, что не получается. А вместо таршера, лучше люстру подцепить - видик стабильнее работать будет!!!
k_i
26-01-2007 11:00
сахар.Ёмкости в блоке питания нужно ставить только новые,а не снятые с б\у аппаратов. улыбка
vovab
26-01-2007 23:43
k_i, он уже сделал его.
сахар, если открыл две темы, то обе и закрывай.
Список форумов » Видеомагнитофоны » samsung vq-31r уходит в защиту
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку.
  • DAEWOO DV-S123WN Влаживаеш касету уходит в дежурку.
  • БП Samsung SVR-131 не раб.
  • Samsung SVR-160
