Видик Samsung VQ-300/APS.после разносаБП
Semen
08-01-2005 16:20
Всем привет! С празниками! улыбка
Тема такая: Видик Samsung VQ-300/APS. Пришёл с убитым БП. Поменял STR-ку,конченые литы, зенер на 22В. Индикатор засветился, тюнер заработал и тишина. Прграмный механизм, капстан, БВГ- всё мёртвое. При более детальном рассмотрении обнаружил едва заметные выпячивающие трещины на драйвере капстана и микре, управляющей програмным механизмом. Перегруза по питанию нет(всё уже отгорело голливудская улыбка ) Ага, думаю, приплыли. Схемки пока нет- заказал в соответствующем разделе. Вопрос заключается в следующем: У кого богатый опыт ремонта этих аппаратов, подскажите, после выхода этих микр при разносе БП, что ещё наверняка отвалилось и стоит ли восстанавливать видак, или проще использовать его как тюнер. Контроллер живой.Тюнер тоже. Индикация есть, каналы переключаются. Более конкретные вопросы появятся когда схемку найду и будут результаты первых измерений. Пока нужна только статистика. улыбка
lee
08-01-2005 17:11
Обычно в таких случаях сгорали все или часть драйверов двигателей (БВГ, капстан, сервисный). После замены обычно работало все.
Semen
09-01-2005 13:40
lee, спаибо! Это обнадёживает. улыбка
Телик
Гость 81.91.*.*
10-01-2005 14:42
Выгорали один раз планарные сопротивления по 100 ом в цепи питания центрального ИК-светодиода вместе с ним.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видик Samsung VQ-300/APS.после разносаБП
  • Видик Sony SLV-SE830N после перепада напряжения
  • Видик panasonic nv-j22
  • Видик PHILIPS VR 497 не запускается БП
  • Видик JVC HR-J748EE кумарит
  • Видик Philips VR96758
