В/к Samsung VP-W87 просит извлечь кассету "R.EMG"
art8237
19-06-2008 16:34
При воспроизведении записи, через минут 15-45мин. воспроизведение самопроизвольно останавливается, в видеоискателе начинают мигать надписи "R.EMG" "EJECT" После извлечения кассеты, вставляем обратно и воспроизводим опять нормально 15-45мин. И опять эта надпись.
На что стоит обратить внимание ? возможно капстан вышел из строя.
Evgeniu
19-06-2008 17:19
вы правильно подумали, стоит обратить внимание на капстан. в часности снять магнит с капстана и внимательно его осмотреть на предмет отслоения верхнего слоя.
Wlad
19-06-2008 18:55
art8237, и кроме верхнего слоя магнита обратить вниманеи на верхний упорный подшипник того же капстана
GOSHA
19-06-2008 21:44
Отслоений в этой линейке не стречал. А верхним подшипником болеют частенько
SERLIT
20-06-2008 12:25
Ошибка - то вращения,т. е. нет подмотки.
Обычно это мех. повреждения адлера, кривое основание,износ или деформация приемной катушки,
часто искривление оси приемной катушки.
Хорошо мерять спец.кассетой приемный момент .У меня есть!
С капстаном это редко связано,как и с датчиками вращения.
Удачи!
Wlad
20-06-2008 22:51
SERLIT писал:
капстан не крутится вот и нет подмотки, только вчера клеил верхний подшипник в аналогичном корче
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/к Samsung VP-W87 просит извлечь кассету "R.EMG"
  • Камера JVC GR-D20 выбрасывает кассету и "конденсат"
  • Видеокамера JVC GR-SX25E - невозможно извлечь кассету
  • В/к SONY CCD-TRV238E "выньте и снова вставьте кассету&q
  • Камера DCR-HC42E просит "re-attach the power source&quo
  • "Попал" на фотик Samsung S730, контроллер питания
