[ Тема закрыта ] SAMSUNG VP-W71 не воспроизводит
revol
05-11-2006 20:26
Принесли камеру vp-w71,нет изображения при воспроизведении.Записывает нормально.при изучении выяснил,что постоянно включена стирающая головка.Помогите со схемой.А может просто отрезать,но будет ли работать без стирающей головки?
WELLER
06-11-2006 09:05
Был похожий случай пару лет назад. В режиме воспроизведения молотил генератор стирания.Нашел тогда дохлый кондер в цепи управления генератором. улыбка А схему просить в соответствующем разделе! Нет
valerievich
06-11-2006 17:49
А с чего ты взял , что пишет нормально ?
Кстати , если резануть стирающую голову , то на ленту с записью будет писать с шумами , на чистую - ОК , но проверить можно. А как отрезать - не вопрос.
revol
07-11-2006 01:58
slap писал:
Расскажи поподробнее где ты там нашел стирающую голову
интересно а есть -ли видео-камеры без стирающей головки?что-то за свою практику не встречал.А проверил просто, засунул бумажку вместе со шлейфом идущим на головку так, что-бы стирающая головка осталась не подключена,изображение появилось только есть бегущая полоска снизу вверх,думаю что влияние тока подмагничивания.
Толикъ
07-11-2006 02:32
revol писал:
А книжку умную полистать про форматы видеозаписи недосуг?
Теоретически неподвижная головка записи в данном формате педусморена, как и линейные доржки записи для звука/синхры, но на пракике все это не применяется. Используется одна стирающая голова на БВГ с широким зазором(если на барабан посмотреть-средняя), которая трет при записи две строки на ленте.
Засовывынием бумажки ты добился того, что головы не прописывают/стирают часть строки, отсюда и результат.
Со шлейфа БВГ отзвони обмотки, они между собой не соединены, и при воспроизведении замыкай их по одной.
slap
07-11-2006 11:46
revol,
Отключай стирающую голливудская улыбка
  PREAMP.PDF  194,31 КБ  Скачано: 158 раз(а)
ПетрН
07-11-2006 11:56
Меняй C130 (120пф)
WELLER
07-11-2006 14:53
ПетрН писал:
Меняй C130 (120пф)
Зачем так в прямую-то? шок Подсказку я уж ему давал вчера :В режиме воспроизведения молотил генератор стирания.Нашел тогда дохлый кондер в цепи управления генератором А так народ самостоятельно думать разучится-зашел в инет-и все!"Меняй C130"
ПетрН
08-11-2006 10:52
Долго сам искал дефект ,решил поделится.Была в утечке.
revol
13-11-2006 18:45
ПетрН, спасибо все заработало.WELLER, я просил схему,согласитесь без ней сложно разобраться в схемотехнике.
WELLER
14-11-2006 11:38
Ну так я ответил:А схему просить в соответствующем разделе! улыбка подмигивание
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG VP-W71 не воспроизводит
  • ВК Canon MV800i не воспроизводит
  • ВК PANASONIC NV-DS65EN,плохо воспроизводит
  • В/к Canon DM-MV600 только воспроизводит
  • ВК видеокамера JVC GR-SX26 не пишет,но воспроизводит
  • Panasonic NV-GS55 не пишет и не воспроизводит
